Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @triv, я о этом и говорю: это недочет предприятия, не в обиду никому. Мужики молодцы - такое дело развернуть! Гораздо проще забугорным торговать и чужое обс...ть. Реально зачет! Выпью за их здоровье :) (и повод будет)
    Но считаю иметь серьезное и главное, качественное производство и не "освещать" новинки и изменения, имея свой сайт, новостную ленту и т. д. (а значит улучшение продукции) - это минус... Элементарно - подписка на новости! Кому нужно, забил мыло и пожалуйста. Кому не нужно - тот тоже "забил"... Так как-то
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вот ссылка о влиянии избытка воздуха на максимальную температуру горения https://www.forumhouse.ru/threads/150790/page-143#post-6383560
    Автор, как Вы уже догадались, тот же, - ув. @Igrek1977 :super:
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не, мне кажется, что несгоревшая сажа избыточным воздухом улетала в трубу и там нарастала. При уменьшении воздуха полнота сгорания увеличилась и меньше твердых частиц стало улетать в дымоход.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Vinni5898, блин честное слово... век живи... Поздравляю с решением реального гемора :)
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сегодня ходил к соседу, которому помогал ставить Валдай-22.Пеллеты серые, в красивых мешках из Йошкар-Олы.Реальный вес-1050гр. за 100сек.При заводских настройках (воздух 100%) пекут коржи и закоптили весь котёл.Поставил воздух 130%,посмотрим,как будет дальше.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь Не про них пишут? Похоже, в Московском округе многие на ушах от этих пеллет стоят.
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Да, это они!
  8. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То есть, если я правильно понимаю, получается, что ОНИ - это как раз тот случай, когда нужны преимущества горелки Общемаш с механической очисткой. Пневмоочистку под НИХ настроить тяжело, а с механической нет вопросов, только период очистки почаще поставить. Так, вроде? Есть ли у кого опыт сжигания именно этих пеллет в горелке с мехочисткой?
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не совсем так. У котла были такие настройки: период очистки-24 часа, воздух-100%.Котёл работал 3-4 дня, после очередной чистки не захотел разгораться. После нескольких неудачных попыток гофру забило пеллетами. Сам хозяин котла был в командировке, попросил меня разобраться. Я бы поставил очистку почаще, но пока оставил эту проблему хозяину. Только воздух ему добавил, видно, что смесь "богатая".
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Lab900, сжигал гречишные пеллеты на вс4/35 на котелке дон-16. Из заводских настроек уменьшил только мощность (14кВт). Горелка отработала 6 часов - был коржик на примерно на 3/4 колосника. Даже фото его сделал. После выкинул его руками и запустил по новой. Горелка отработала ровно сутки - подтверждаю, коржей не было, горелка не отключалась.
    Итог - мех. очистка рулит!
    Сейчас "деревянные" пеллеты, работает почти месяц. Настройки кроме мощности, веса и времени загрузки (75сек.) ничего не менял. Горелка работает четко, косяков нет. Заказали товарищу еще одну :)
    Записал видео запуска и горения на гречихе и дереве - обещал Новосибирскому представителю "Общемаша" - представитель "реально в теме". Рекомендую. Не просто тупо продавец! (Уважаемый Админ, не рекламы ради, нервов потенциальных пользователей для)
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мужики, пользуясь случаем, для горелки вс4/35 что вырбать: Валдай, Пересвет или самоделку? У валдая и пересвета разница в ценнике значительная (для меня во всяком случае). Кто в "теме", нужен конкретный ответ, без "соплей"
  14. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Валдай для пеллет разрабатывался дрова в аварийном режиме. Я использую валдай33 очень им доволен. Хороший кпд и сделан добротно. Если для пеллет только то однозначно Валдай.
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
