Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да это я тоже писал... суть не в том. и теплота и вес влияют на паузу.
    Сейчас я уже пишу про алгоритм расчета затрат пеллет, а не про сам процесс сжигания.
    Оно конечно не особо важно, чего он там на табло показывает, но некоторым и в некоторых ситуациях пригодится...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    -). С точностью на оборот. Сын с семьёй живёт в кирпичной пятиэтажке на пятом этаже. К тому же в угловой квартире. Жара у них после переделки домовой СО, неимоверная. И форточку особо не откроешь, внук ползает-(. И регуляторов на батареях нет. А вот во времена моего детства в этой же квартире, вы правы, всё время в шерстяных носках. И в углу под потолком иногда лёд намерзал-)
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    вот ещё и поэтому у вас То упала котел по сути задушен вместо реального килограмма ему подсовывают по факту 0,5-0,7 кг да ещё и вместо 25мдж 18 по факту) имхо
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну можете не душить... и расход будет не малым.
    душить нужно когда даже минимальный режим нагрева (мощность) слишком высоки, чем текущие потребности отапливаемого помещения... В моем случае котел задущен практически в два раза...
    т. е. когда он пишет условно 8 кВт можно сказать что по факту он на 4 кВт...
    Есть там конечно еще другие заморочки, необходимость вроде как уменшать в таких режимах площадь самой горелки (всмысле зоны горения) для большей эффективности...
    Кроме того смысл "зажать" подачу еще в том, чтобы новая порция как бы не засыпала огонь.
    От этого будут чаще и плотнее образовываться коржи и мне кажется сам процесс горения ущемляется.
    Мне кажется, что нужно добится такой подачи, чтоб именно в конкретном случае при конкретных пеллетах новая, подаваемая порция не "засыпала" огонь/пламя. Это отчетливо заметно при частой подаче новой порции. Горелка даже не успевает разгорется как следует и отсюда неэффективность горения.
    В режиме модуляции и достаточном теплосъеме котел сам себя выведет на нужный режим со временем. Но в случае малого теплосъема и режма С/С - это мне видится особенно актуальным. Именно поэтому расход может быть даже в два раза больше, при том же кол-ве произведенного полезного тепла.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Все верно, это и было целью - добиться минимально возможного расхода пеллет для нагрева помещения до требуемой температуры. При этом еще такой плюс, что чем меньше горит пеллет - тем меньше золы - очистка отключена вообще, т. е. всю золу сдувает. По крайней мере так было за 7 часов работы. Завтра поеду на объект, посмотрю сколько золы нагорело за 3 суток.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Главное преимущество модуляции по воздуху перед модуляцией по теплоносителю мне видится тоже не сколько в экономии пеллет, а скорее в большем комфорте. Не надо каждый раз менять руками в настройках максимальную температуру обратки, когда меняется температура на улице - контроллер сделает всё сам с помощью комнатного термостата.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ребят, а у компутерма q7 написано в описании
    • Переключаемое напряжение: 24В AC/DC ... 250В переменного тока, 50Гц
    https://computherm.ru/catalog.html#q7rf
    А сколько у Валдая на контактах должно быть?
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Характеристики Компутерма по переключаемому напряжению говорят о том, что он может замыкать между собой контакты, напряжение на которых может быть от 24 до 250 вольт; ток может быть как переменный, так и постоянный. Вряд ли у Валдая ток больше, чем 250 вольт. Подойдёт.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На каких контактах? Если 1 и 2 (подключение термостата), то нисколько. Замыкание/размыкание.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То есть, после замыкания никакой ток не проходит? Вообще, должен проходить, хотя бы 24 вольта постоянного тока. Иначе работать не будет.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это пять-). Если серьёзно, то не мерил. Замыкаю и размыкаю...-)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да и экономия от использования СС против модуляции может быть только в том случае, когда модуляция работает без комнатного термостата, а использует контроль по ТН.
    Еще, конечно, худшая экономичность модуляции может быть вследствие более низкого КПД котла на малых режимах. Если у котла КПД не снижается по мере падения мощности (а такие котлы есть), то пока котел не перегревает дом, экономичность модуляции в принципе не может быть хуже экономичности СС.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Может померить? Интересно всё-таки.
    А там пусть будет наоборот - постоянный ток 24 вольта, только пять не надо.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    В спальне стараюсь держать не больше 20гр. В двух гостевых комнатах итого меньше, - 18гр. достаточно, останется кто ночевать - добавлю. В детской спальне - потеплее 23-24гр., в кабинете у меня пока устроена сушилка для белья (не доделан еще кабинет) там тоже 24гр., в кухне и в каминной около 22гр. В детской игровой - 20гр. Регулирую все открытием/закрытием кранов на батареях. Поможет ли в такой ситуации управление по воздуху? Вряд ли ведь... комнатный термостат будет снимать температуру только в одном помещении/комнате.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Может и помочь, если есть прямая корреляция изменения температуры в разных помещениях. А она должна быть, ведь с изменением температуры на улице одновременно меняется и температура во всех помещениях, если температура обратки сохраняется прежней. Понятно, что комнатный термостат не заменит термоголовки на радиаторах сразу во всех помещениях, но его можно установить в одно помещение, температура в котором наиболее зависима от уличной температуры. А у того же Компутерма есть ещё мультизонные радиотермостаты.
