Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Интересно, корж плавно рос все 3-4 дня или быстро вырос до предельного размера, а горение поддерживалось после этого "на волоске"? Определяющим моментом здесь может быть средняя мощность, на которой котёл работал всё это время. От мощности зависит и расход пеллет. За 3 дня могло сгореть 50 кг, могло 350 кг, а это большая разница. И одно дело, когда горелка с соплом, которое перекрыто на 3/4 коржом, работает на мощности 3 кВт, другое дело, когда на 20-ти, и сможет ли вообще горелка с большим коржом в сопле работать на 20-ти кВт.
    Гофру забило, как можно догадаться, после того, как корж перекрыл тэн и новый розжиг стал просто невозможен. Хотя до этого, непрерывному горению без остановки такой корж мог особо не мешать.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Lab900, до того как руками вытащил гречишный "корж": (нажал стоп и выключил с кнопки БУ горелки. Через 5 сек. включил, она перешла в режим "ожидание", но увидев фактическое пламя, включила кулер на 21% дожгла то что было на колоснике и все.) Просто "мальчишеский" интерес был. Так вот - корж был весь в мелких "дырках", походу там где из колосника шел воздух... Но горелка работала нормально и, я думаю что работала бы дальше, не "запилив я туда клюв".
    В итоге: по моему мнению сжигать агоропеллеты на вс 4/35 реально можно, но проблема в том, что они дают (во всяком случае мои) гораздо меньше тепла. Для себя решил твердо - на хрена ворочать 2 тонны, если можно сжигать тонну с тем же эффектом. Все это самообман... Ну в моем случае точно. Так как-то.
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну вроде как пеллеты из лузги горят не хуже древесных, а есть мнение что лучше.
    Мой опыт так же не выявил их плохого горения или низкой "отдачи".
    Золы больше, но не критично...
    Правда Вы говорили о гречишных, но агро это понятие общее вроде как...Гречишные не жег, не знаю...
    Тут же я недавно отключил пневму, еще раз испытать новый колосник. Прошло уже несколько дней. корж есть, но в зоне трубки ТЭНа, где происходит розжиг остается ямка где-то 5 на 5 см, а учитывая что температура около 0 на улице, котел снова перешел на режим С/С. И пока что разгорается нормально после остывания...
    Итого, предварительно, если будет хватать хотя бы на неделю, до образования критичного коржа, это уже хорошо, раз в неделю можно и вычистить руками. Зато не гонять компрессор. Ранее без пневмы у меня корж образовывался за сутки-двое, в зависимости от интенсивности.
    Пока еще понаблюдаю. В мороз при постоянной работе еще погляжу.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @plotn, везет Вам... у нас -27. Про агропеллеты - да, обобщил. Уточняю, дабы не вводить в заблуждение читающих, только гречишные. Про остальные говорить не могу... Но за сказанное - отвечаю...
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @plotn, по моему мнению, даже гречишные возможно будут отличаться в зависимости от производителя... менеджеры у всех "четко поют" - наши лучше, сделаны для евро (модно сейчас), конкуренты г...но. А на деле - далеко не факт, как показывает моя практика.
  6. trashere
    trashere
    trashere
    Сейчас готовлюсь к обвязке котельной Валдаем 33 и электрокотлом.
    Читал, что часто в систему с ТТ-котлом ставят узел подмеса для повышения температуры обратки. Пишут, что подмес продляет срок службы котла и улучшает процесс холодного запуска.
    Стоит ли ставить подмес обратки для Валдая, если да, то какой ESBE порекомендуете и на какую температуру обратки его выставлять?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если будите часто топить дровами, то стоит. Если всегда будут пеллеты, то не обязательно. Производитель, к слову, в инструкции не указывает узел подмеса. В отличии от Пересвета.
  8. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Я поставил на валдай 15ый на 58 градусов
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Для самоуспокоения можно поставить перемычку с простым шаровым краном и не тратить деньги на дорогие трёхходовые.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Как я и сделал... А нормальный трехходовик нынче стоит как порядочный насос уже...
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Очень много подчерпнул для себя, в своё время, читая темы ув. Игрека.
    В пеллетной горелке не такая сильная зависимость температуры горения от избытка воздуха, как в шахтном котле, но тоже есть. Тепловое напряжение в сопле горелки значительно выше, чем в топке котла. Даже на глаз понятна разница в площади колосника 25-ти киловаттной горелки и колосника 25-ти киловаттного котла.
  12. trashere
    trashere
    trashere
    В чем причина, температура в котле при использовании пеллет сильно ниже чем при использовании дров?
    Спасибо за совет, наверное так и сделаю, так как ESBE (кран+привод) выходит что-то вроде 40К.
    @Lab900, @plotn, вы ставили какую-то автоматику на кран перемычки?
  13. trashere
    trashere
    trashere
    По моему проекту в параллели с Валдаем стоит электрокотел. Когда работает только электрокотел хочу отсекать Валдай (запирать прямоток или обратку Валдая) с помощью запорного крана с приводом, чтобы не греть змеевик неработающего Валдая напрасно.
    Где на плате Валдая можно взять сигнал, что Валдай в данный момент работает и греет воду?
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    просто низкая влажность пеллет
    я нет...
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    с клемм подключения насоса. по имхо самое очевидное
    у меня после недели использования забились таким мощным нагаром сантиметра по 2-3 места сгиба колосника. думаю, что на горение не влияют, но вычиститься смогли только при использовании металлической щетки
