Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    На клеммах же насоса пропадает сигнал когда только вручную "стоп" нажата. А если я правильно понимаю задачу - то не подойдет тогда...
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А смысл? Если не отсекать, Валдай будет работать как небольшой теплоаккумулятор. Снаружи он утеплен, а внутри теплый металл будет давать инерционность системе.
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а со шнека нельзя снимать в таком случае?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так шнек же периодически включается. Если только реле задержки поставить. Можно в принципе датчик пламени использовать. Брать с него, параллельно, управление. Или "свой" рядом поставить. Можно даже датчик обычного реле температуры ввести в корпус горелки и расположить рядом с нагреваемой зоной. (это что бы ускорить время срабатывания, т. к. если его расположить на подаче, то будет большая инерция). Кстати, последнее решение и для защиты корпуса горелки вполне допустимо. Для тех кто переживает за это.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А не проще задать включение электрокотла его автоматикой по заданной температуре? Например, включать котел при Т 25 гр. Т. е. Валдай выключился (по каким-то причинам), Тк падает, упала до 25 - в этот момент включается электрокотел.
  6. trashere
    trashere
    trashere
    Сколько тепла будет уходить в холодную дымовую трубу? Если котел "в стопе", воздух через него проходит?
    На клеммы насоса от Валдая подаётся питание даже когда Валдай своей автоматикой включает электрокотел.
    @plotn, я думал включать байпас, чтобы он защищал котел не только при холодном пуске, но и на старт-стопе. В каких случаях вы его включаете вручную?
    Не понял комментария (если он был обращен ко мне). Предполагаю управлять электрокотлом (вкл/выкл) с помощью автоматики Валдая.
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Только Вы забыли о том, что этот теплоаккумулятор хорошенько охлаждается изнутри потоком воздуха.
    Вот читал и не врубился - все кто писал про управление электрокотлом забыли, что в БУ есть такая функция? Есть специальные контакты (1 и 2) на второй колодке для реле включения электрокотла? Есть возможность работы по расписанию (допустим, по ночному тарифу)?
    Не обновил страницу и написал пост, а тут уже половина есть...
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да, действительно. Тогда только шибер вручную закрывать.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Тогда какие проблемы? Есть режим "переход на тэн", есть контакты. В инструкции все расписано.
    Я писал про случай, если нужно эл. котел сделать резервным (у себя так буду делать), а не по-расписанию.
  10. trashere
    trashere
    trashere
    @Vinni5898, сигнал размыкателя электрокотла с Валдая подойдёт только если электрокотел будет управляться только Валдаем, и не будет предусмотрено возможности принудительно (вручную) включить электрокотел. Ручное включение будет не лишним, например, на случай если закончились пеллеты или на ночь в межсезонье, без подключения Валдая днём.
    Идеально бы получить сигнал от Валдая, что идёт горение. Теоретически, если подцепиться к контактам вентилятора Валдая, то это как раз то, что нужно. Ведь вентилятор включен только тогда, когда идёт горение, а значит в таких случаях нужно "отпирать" котёл и пускать по нему теплоноситель.
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня сейчас постоянно приоткрыт немного. Но так же пользовался и при полностью закрытом. Тестировал разные варианты. При чуть открытом мне кажется немного стабильнее работа. Прогревается быстрее.
    Режим С/С у меня всегда, но поскольку регулировка по воде - то и работает он при понижении температуры за бортом как при модуляции. Т. е. достигает минимума и на нем продолжает греть.
    Если задать минималку по мощности повыше, тогда будет отключаться.
    Вентилятор отключается при простое по режиму С/С. т. е. чисто теоретически можно к нему через реле подключится. Но может все же правда лучше приспособиться к возможностям базовой функции "переход на ТЭН"
    При включении ТЭНа котел прогреется и его автоматика сама не станет его запускать. А что касается тепла, уходящего через трубу. Мне лично кажется, что это очень малое кол-во тепла. Кроме того, если котел в доме, а у некоторых еще и труба в доме - то непосредственно на улицу выйдет вообще чуть-чуть...
  12. trashere
    trashere
    trashere
    Нужны идеи как это проверить...
    p. s. у меня труба идёт по внешней стороне дома ..
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    а запирать контур котла и при этом открывать обходной контур Вы планировали "кранами" на электомагнитной тяге? (один нормально открытый, другой нормально закрытый) Их надежность не смущает, ведь один из них будет постоянно в работе? Если их использовать нужно бы еще автоматику какую-то, которая бы проверяла действительно ли все сработало как нужно. А то при выходе из строя любого из них котел будет уходить в перегрев, возможно. Есть правда и другие варианты запорной арматуры с электроприводами, но там ценник тоже уже конский. По крайней мере - то что я встречал...
    Если не перепрошивать котел на перегрев на температуру поменьше, чем базовая. То как минимум еще термореле на перегрев котла ставить на отключение в случае перегрева. Все таки базовая температура перегрева очень уж велика. Не на полипропилен явно рассчитана...
    Как проверить теплопотери котла через трубу и выразить их в цифрах идей пока нет...
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    По моему скромному разумению, в Вашем случае в случае параллельного включения котлов правильнее использовать гидрострелку. Тогда для отключения циркуляции достаточно отключить насос контура соответствующего котла. Есть и несколько дополнительных преимуществ - можно включать 2 котла в параллель, можно управлять одним котлом через другой, не нужен байпас - поскольку гидрострелка это и есть именно "малый" контур, и самое главное, гидравлически подключение котлов не будет влиять на гидравлику системы отопления и контура ГВС (если таковой имеется). У себя сделал именно так - в будущем планирую подключить газовый котел. Тогда отключением ненужного котла может заниматься другой котел.
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну вот тест и закончен.
    Хватило нового колосника ровно на неделю при работе без пневмоочистки на мои пеллетах.
    Учитывая, что морозов успело зацепить дня 2 всего, затем работал при нуле за бортом.
    сегодня встал на нерозжиг, неплотный корж во всю горелку, однако разгореться новой партии пеллет уже не дал.
    Небольшой фото отчет:
    сам коржик, именно его плотная (спекшаяся) часть небольшой:
    А вот фото уже моего нового колосника (вверху) и "старого"(конец 2014г)...
    Итог. Впринципе при учете постоянного проживания, вычистить горелку раз в неделю не велика проблема. Зато не гонять лишний раз компрессор. А если его нет (компрессора) - то и подавно...
    Однако буду ждать морозов (ну как ждать, так -то они мне не нужны), чтобы проверить это при бОльшей нагрузке на горелку...
