Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Так - то оно вроде правильно все, если "по уму". Однако добавляет 2 дополнительных насоса получается. Т. е. минимум 20 т. р. к бюджету. Плюс гидрострелка... Я бы лично 10 раз подумал, прежде чем так экономить...
  2. trashere
    trashere
    trashere
    У меня в схеме (ещё не смонтированно вживую)
    - два котла (Валдай и электро) подключенны параллельно, с одинаковой длинной линий подключения
    - насосный узел на обратке перед гидрострелкой и коллектором
    Я планирую поставить запорный привод на обратку Валдая
    и байпасный привод на промежутке между насосом обратки и гидрострелкой.
    Вроде бы правильный вариант.
  3. KorrSpb
    KorrSpb
    KorrSpb
    Напишу свой отзыв.
    Купил Валдай 15М с горелкой для дачи.
    Дом - 144 м2, теплые полы, цоколь еще не утеплил.
    Котельную смонтировали уже в январе.
    Котел запустил без каких-либо проблем, пеллеты 8мм, на тесте - 1 кг за 100 сек.
    На даче бываю только по выходным, поэтому при выборе была крайне важна функция дистанционного управления и мониторинга работы.
    2 недели радовался и хвастался друзьям, а потом внезапно вместо ответной смс на звонок услышал "абонент находится вне зоны действия". Я несколько напрягся, в дальнейшем ситуация не менялась пару дней.
    Ехать с маленьким ребенком в дом с возможной аварией не хотелось, поэтому дернул вечером после работы (100 км в одну сторону).
    По приезду обнаружил работающий котёл, который никак не хотел откликаться на вызовы по телефону.
    пробовал менять сим-карты, перегружать, дергать опции. Один раз пришла смс, что абонент в зоне действия сети и на этом все.
    Вечером написал письмо в общемаш с описанием проблемы.
    На следующий день в районе 10 утра мне позвонил представитель компании, мы с ним обсудили проблему и возможные действия. В целом их немного, основное - еще раз визуально проверить контакты GSM модуля.
    В выходные удалось-таки завести модуль. Похоже плохой контакт именно на сим-карте. У вставленного лотка с сим-картой есть небольшой люфт в закрытом положении. Контакт я поймал в максимально выдвинутом положении.
    В общем, если у кого будет аналогичная проблема - имейте ввиду.
    Надеюсь, что больше проблема не повторится.
    Общемашу за оперативность и готовность помочь - спасибо.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это как? При выдвинутом лотке с симкой? Наверно всё таки имеет смысл чем то "поджать" симку к контактам. У меня у старого телефона была такая же фигня. Так и проходил три года с бумажкой под симкой:aga:
  5. KorrSpb
    KorrSpb
    KorrSpb
    Я имею ввиду выдвинутый на уровне люфта
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Был сегодня на производстве, в г. Пересвет..Был любезно встречен Константином Васильевичем, за что ему большое спасибо. Показали некоторые новые разработки, которые могут появиться в ближайшее время. В их числе-система автоматического золоудаления (скорее всего, будет предлагаться как доп. опция к новым котлам),полностью новый котёл на пеллетах с увеличеным колосником (фактически горелка вмонтирована в котёл) и механической очисткой прорезей колосника в ручном и, возможно, автоматическом вариантах. Вообщем, люди работают! Под конец, осмотрел горелку на 150кВт с водоохлаждаемым корпусом. Впечатлило, жалко не наш размерчик! :)Было ещё что-то среднее между Валдаем и Пересветом, с каким то большим временем работы на брикетах, но т. к. меня это особо не интересовало, то плохо запомнил. Были ещё какие-то котлы в цехе испытаний, но количество новой информации превысило мои способности к запоминанию!
    P. S. Вообще, целью поездки был заказ котла Валдай для очередного соседа (он понял, что газа не дождётся) и новая гофра для себя (старой уже 5 лет, порвалась в трёх местах).Сроки изготовления котла сейчас не большие (2-3 недели),наверное не сезон.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А у вас она какая?
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Обычная, была белая (сейчас пожелтела),гладкая внутри.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно. Мне трудно представить, как та, что у меня, может протереться-)
  10. trashere
    trashere
    trashere
    @Arseniy62, кстати, еще один вариант прогрева котла для тех у кого есть гидрострелка - это на время прогрева отключить все насосы после гидрострелки, оставил включенным насос котел-гидрострелка. Поправьте меня если не так - но ведь гидрострелка в этом случае превратится в нужный нам байпас?
  11. perovonew
    perovonew
    perovonew
    Много читал вас и уже почти выбрал общемаш, но снова ухожу в зоту
    И теперь будете фаном общемаша?
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @trashere, У меня сначала стоял термостатический трехходовик ESSBe-нужно было держать очень высокую То (55гр. и выше), иначе не открывался. Вытащил из него термоэлемент и регулировал шаровым краном на байпасе при прогреве котла. Но это все не критично, при использовании пеллет. Вот на дровах-это да. Если запариваться, то можно поставить термостат в котел и он будет вкл.-выкл. Насосы после гидрострелки. Типа вкл. при достижении То 40 гр. Да и котловой насос можно на него замкнуть!
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    есть несколько тестов других пользователей абсолютно успешных.
    Есть проблема конкретных пеллет.
    Пользователь @vladimirgoodvin, если я не ошибаюсь рапортовал о успешных испытаниях в нескольких случаях, без образования коржей.
    Ну и повторюсь, не вижу ничего страшного даже в такой эксплуатации. Напомню, ранее у меня гораздо чаще на тех же пеллетах образовывались коржи. т. е. эффект есть и это уже неплохо.
    Если интересует конкретный ответ на конкретный вопрос - то отвечу, да по прежнему доволен работой Общемаша и их изделием. И не вижу пока повода менять это мнение.
    Что конкретно - то Вам не понравилось в описанном мной? Ну и тем более есть уже модель с мехочисткой, не вижу проблем. Если именно этот пункт вызывает у Вас основные недовольства...
    Примечание:
    Да и ценник повыше на четверть будет у зоты вроде как...
    Я для себя прямую подачу и совмещенный бункер даже не рассматривал. Уверен, что конструктивно это ошибка, и куча датчиков и активной защиты меня не переубедит. Пассивная защита она всегда надежнее...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы думаете, у Зоты нет проблем?
    Просто там другие проблемы, но, уверяю вас, ничуть не более приятные.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    К тому же, принципиальное неумение Зоты полноценно гаснуть и эффективно регулировать свою мощность, перекрывают все плюсы ретортной горелки, которой она оснащена.
