Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. trashere
    trashere
    trashere
    Про котловой насос не понял... Т. е. и его не включать пока Валдай не прогрелся?..
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно. У меня гидрострелка с котловым насосом, и куча контуров со своими насосами.
    При старте с холодного состояния циркуляция в котельном контуре не начинается, пока котел не прогреется до 51 гр. С. Пошла циркуляция в гидрострелке, начинает прогреваться обратка перед гидрострелкой. Когда эта обратка доходит до 45 гр. С, начинается циркуляция в контурах СО. Обратка падает и затем падает температура котла. При определенном понижении температур обратки и котла сначала отключаются насосы контуров, затем котельного контура. Котел не переохлаждается, а напротив, начинается следующий этап разогрева. Через несколько последовательных циклов температуры подачи и обратки достигают заданных значений.
  3. trashere
    trashere
    trashere
    Где замерять температуру для включения насоса контура котла, внутрь котла-то датчик не поставишь?..
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @trashere, поставьте накладной (Wats) на подачу и отрегулируйте по Тк или То. Вот и все дела:)
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
  6. trashere
    trashere
    trashere
    Не проблема поставить датчик. Вопрос - если насос не работает, прогреется ли патрубок подачи достаточно быстро, не получится ли что температура внутри котла сильно выше чем там где датчик (на патрубке подачи)?
    Может вопрос мой странный, но котёл я ни разу не запускал.
  7. sergjob
    sergjob
    sergjob
    Парни, зарегился, чтобы послали меня нахер. валдай 15 со всякими приблудами для маленького домика 100кв.м. - это нормально? не хочу своей женщине говорить о том, что у нас есть пеллеты, и вообще котёл
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    зота 40-ка 250 тыс стоит. о чем речь ведете? о том, что у вас лишние 100 с лишним тыс на котел? так тут еще полтишок тогда и газгольдер вуаля. не корректное сравнение по имхо котла за 250 и котла за 130
    да легко, будьте понастойчивее
    я думаю вполне
    в недоумении от этой фразы...если не сказать больше. может ей и про дом вообще не говорить тогда?
  9. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Новая же горелка общемаша с механической очисткой. Никаких коржей за 2 месяца там в принципе не видел. Пеллеты шестерку и восьмерку использовал. Покупал где ближе. Правда один раз за это время блок управления завис по непонятной причине и котел встал. Вылечилось клавишей выкл/вкл и нажатием кнопки "пуск"
  10. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Кстати думаю поменять 15 валдай на 22ой может кому знакомым надо на общемашевскуюи горелку, можно и с горелкой конечно.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Котёл то нормально, но последнее условие невыполнимо. С таким подходом вам лучше присмотреться к другим видам отопления. Я бы да же настаивал на электричестве, правда и о нём придётся иногда вспоминать. Когда его выключат, по какой либо причине-(. На этот случай поставьте красивый и большой камин.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ой, как страшно:aga:. Теперь спать не буду. А если серьёзно, кто мешает? Только при этом желательно уточнить модель. Тем более Зота собирается комплектовать свои котлы горелкой Китурами. Почему нет, если вам доступен сервис этих компонентов.
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @trashere, Именно так. На своей системе проверял - даже не выключенный насос в СО практически не влияет на прогрев котла, поскольку контур котел - гидрострелка короткий, с большим сечением, а СО - разветвленная и посему инерционная. На практике происходит так - при низкой температуре теплоносителя (10 - 15 гр), запускаю котел, по котловому контуру температура обратки быстро набирает порядка 30 гр, подача - 32-33. далее, температура обратки держится около 30, а температура подачи потихоньку продолжает расти. разница может доходить до 10 -15 гр. Потом начинает расти и обратка.
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @plotn, Расчет не совсем верен. Грундфос 25-40 4800, гидрострелка "Север" с коллектором уже! - 5800. Итого с коллектором, гидрострелкой, и насосами - порядка 15 тыр.
    Вполне бюджетно. У меня так и сделано
    https://www.forumhouse.ru/threads/331566/#post-14119028
    А если учесть, что один насос все равно нужен, плюс расходы на организацию байпаса и трехходовой кран, то этот вариант точно дешевле - когда на него решался, десять раз пересчитывал.
    Но, если конечно ориентироваться на ВАТТС, то дороговато будет.
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    :)]:)]:)]:super:
