Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это Вы не видели конкурентов. На прошлом Акватерме я специально рассматривал пеллетные горелки отечественного производства. Ничего и близко не стояло к продукции Общемаша. Импортные просто не рассматриваем! Во-первых-другая цена, во-вторых,котёл не машина, должен быть кондовым и ремонтопригодным. Нахрен нам какой-нибудь "...турами",к которому гофра стоит 100 S?
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    У меня не большой дом (пока 90, в перспективе 140), однако, 16 киловаттник прекрасно работает (в тот момент, когда брал альтернативы небыло), а, что чувствует человек с пеллетником после десяти лет с буллерьяном. ... даже объяснить трудно.
    Пусть не на полную мощность, пусть не в самом лучшем режиме, но, вкусив комфорт с гистерезисом 0,2 градуса... урррчу как довольный кот.
    Может и не рекомендуется, но я не вижу альтернативы...
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Кстати, перед последней поездкой на Общемаш, я специально спрашивал (в переписке),во сколько мне обойдётся новая гофра. Старой уже 5 лет и, формально, под гарантию не попадает. Отдали бесплатно, хотя я был готов заплатить! Это к вопросу о тех. поддержке.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @triv, Ну я то точно не видел... :) У нас из "пеллетчиков" завод РЖД, на котором стоит 3 пеллетника по 500кВт (точно знаю каких) и мясокомбинат "Велес". У частников - вообще нет. Я один "сумасшедший", ну скоро еще один добавится... Соседи считают что "зажрался". Для меня "элемент комфорта". Не хочу жить в котельной...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про Ваш дом ничего не знаю, а у автора вопроса каркасник с толщиной утепления 200 мм. Ему в самые морозы более 5 кВт не надо будет, а в среднем 2-3 кВт, не выше. Если не меньше.
    Для каркасного дома СТАРТ -СТОП плохой режим, надо бы модуляцию. На мощности 2-3 кВт модуляция у горелок ОМ не эффективна.
    В общем, если выбирать пеллеты, то надо смотреть в сторону каминов или аква-каминов.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я о том и говорил: "Человеческая Тех. поддержка" - она дорогого стоит...
    Отдавая около ста килорублей хочется, чтобы "зад" прикрыт был... и в этом позиция общемаша правильная (ну мне во всяком случае...) Начнут "забивать" на клиентах - люди будут брать другое...
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На 2-3 кВт... проще электрокотел поставить...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да это понятно. Но электричества в наличии 10 кВт всего и тариф, вероятно, не гуманный.
    Хотя я тоже за эл. энергию.
  9. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Я в шоке. У меня 200 мм каркас. И в морозы -25 стоит нагрев 12 кВт, поддержание 5кВт, в доме +23, То 45-50. Видимо мой каркас это какой-то не тот каркас (чего я совсем не исключаю, т. к. делали наемные работники и вполне возможно, что теплоизоляция у меня плохая).
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Анатолий Ростиславович! А у какой горелки на мощности 2-3кВт модуляция эффективна?
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В реальности все горелки разные. Просто поверьте на слово.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Здравствуйте, Константин Васильевич! У каминов. :)
    Они на 6-8 кВт бывают.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть, плохая! Результат как не для каркасника, а для рядового дома, с обычным утеплением. :)
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @avia, это я говорю со "стороны пользователя". Мне чтобы говорить о других горелках, нужно сначала купить и попробовать... но Ваша устраивает, а экспериментировать не хочется... Не мое это...
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Zabotin, это нормально... Не нормально, когда человек говорит: у меня котел 4 кВт - по полу от жары катаюсь! А у него дом 200кв.м... Вот и думаешь: "или я дурак или лыжи не едут" (или у человека 4 кВт в каждой комнате).
    У меня шпала, 170кв.м. - так же как у Вас по мощности...
