Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Совершенно верно. Только многим пневмоклапан, надеюсь скоро, не нужен станет.
    Короткая продувка даёт возможность не чистить горелку гораздо дольше. С моими пеллетами чищу горелку вместе с лотком - 1,5-2 недели. Пробовал очень зольные - лоток за 4 дня забивался, но коржа в горелке небыло.
    Сейчас тепло, опять ограничил площадь горелки, а вес увеличил в два раза. Расход стал в два раза меньше, а вот сколько не буду чистить ... не знаю пока. Наверное тоже в два раза дольше, но Всё зависит от погоды.
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну и я тоже) это время же равно времени которое он дожигает после нажатия кнопки "стоп" ?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Это разные времена.
  4. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Получается, что это удешевление котла в будующем, а кому нужен будет, то пневмоклапан может быть как допопция, вместо него заглушку можно поставить. Мой котел куплен в мае 2015,. Скажите, мой блок управления можно будет перепрошить?
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Можно. Но пока только на заводе
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @vladimirgoodvin, прошу прощения, но у меня чистка работает только по определенному алгоритму - общее время 5 минут (по БУ), за это время включается вентилятор на повышенных оборотах, затем включается пневма, потом вентилятор "додувает" до этих 5 минут, после чего БУ встает на нагрев с уровнем пламени "0". Затем розжиг, и до следующей очистки. Получается, что каждая прочистка - это новый розжиг... БУ у меня образца ноябрь 2015. Или я что то упустил, или у Вас какая то другая прошивка...
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ушли коржи пришла копоть)
    Итак в понедельник был запущен Лишь контур первого этажа, мониторил по телефону - котел довольно быстро вышел на параметры Р=8 и их и держал То стояла 28 по факту была 29
    Теплота 19, масса 1050 против 900 примерно по факту, мощность 8-28, очистка 11 час, избыток 120% по приезду обнаружил: увеличение копоти в котле, расход составил примерно 25 кг в сутки возможно меньше, коржа нет И в помине, часть мелких Пеллет видимо выдувает все же, но есть увеличение кол-ва копоти. С чем может быть связано? Что мне приходит на ум это увеличивать То более ничего, но вопрос в том, что оно мне сейчас пока не надо так как топлю для поддержки
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Это не копоть. Это смесь золы с конденсатом. Увеличьте температуру обратки. У меня пропадает при то не меньше 35 градусов. Чтобы оставить прежним расход можно поменять скорость насоса.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А дельта какая? Это к вопросу к о " подмесе"
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Мои опыты подсказывают что дельта совершенно не важна. Я по осени играл скоростью насоса, и делал дельту от 0 до 10 градусов. Тк была до 42х градусов. На конденсатообразование как не странно Тк никак не играла.
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    В принципе я с вами согласен, раньше То была выше и ничего подобного не было, кстати увеличение воздуха со 105 до 120 показало уменьшение кол-ва золы на стенках ну визуально по крайней мере (более полно сгорает?)
    Про увеличение То
    Даже если насосы в минимум крутнуть не будет ли теплее в доме? Будет ли хватать всем потребителям (батареям)?
  12. KorrSpb
    KorrSpb
    KorrSpb
    К сожалению, сегодня ситуация повторилась. Опять слышу "абонент временно недоступен или находится вне зоны действия", а после этого сразу приходит смс "абонент появился в зоне действия сети". Попробую еще почистить контакты и поколдовать с бумажкой.
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А вот здесь интересно... Насколько я понимаю очень сильно зависит от самой структуры СО
    Не далее как на той неделе думал так: я уменьшаю скорость котлового насоса, соотвественоо увеличивается дельта между Тк и То, и я при той же самой То буду иметь более высокую температуру в системе отопления и соответственно выше температуру в доме. Но опыт показал обратное: при заданной дельте мощности (12-25квт (в основном хватает 12) началось падение То и котел примерно в течении трех часов работы на максимально установленной мощности не смог поднять То до изначальных 50 градусов. Провал был где то до 42, дельта 2-3 градуса (но у меня стоит гидрострелка) При работе на 2-й скорости держит 50, провал где то до 46, но он быстро восстанавливается. При работе на третьей скорости начинается щелчки и бульки говорящие о неспособности насоса разогнать поток.
    то есть уменьшение скорости насоса в моем случае не позволило подняться даже Тк до той, что была при работе на второй скорости при неизменно более высоком расходе пеллет.
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня сосед только игрой скоростью насосов добился снижения на 1кг в час:
    https://www.forumhouse.ru/threads/336758/page-121#post-14826839
    Но это все очень индивидуально...
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    В ссылке речь идет о снижении расхода электричества. И то "мнимого". Может ссылкой ошиблись?
