Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    попробуйте избыток воздуха еще увеличить, а так конечно обратку бы побольше.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    В ссылке идет речь о снижении расхода пеллет на килограмм в час только за счёт подбора скорости насосов. Ссылка правильная. Перепроверил
  3. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Меня конечно в такую погоду (оттепель) очень спасает старт стоп по комнатному термостату, задал алгоритм что он 2 часа работает 2 часа отдыхает, Т обр. поставил 45, в итоге расход маленький и котел сухой.
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Да, другая прошивка. (Читали про эксперимент 100% вентилятора на 20 секунд?)
    Эта прошивка, пока, не бывает на продаваемых котлах, она пока идея и тест. Я в данном случае подопытный кролик. (Очень довольный кролик)
    Считаю эксперимент правильным и, однозначно, полезным.
    Сегодня был в Общемаше. К величайшему сожалению виделся с Константином Всильевичем эпизодически, но успел сказать, что я вижу при 100% продувки вентилятором на 20 секунд.
    Уверен, отношение Общемаша к клиентам, рождает обратное отношение. И не только тех кто купил, но и тех, кто купит.
    Меняю 100кг хороших, некоржовых пеллет на 100 кг самых худших коржеобразующих в районе Сергеева Посада.
    Надобность для эксперимента.
    Кто не готов меняться, то куплю.
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Будете мимо Раменского планировать проезжать, стучитесь, так дам...
    Только 100 кг маловато для полноценного теста, нужно хотя бы 250-300 кг, мне кажется...
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А Тк у Вас какая при этом?
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    вообще на мой взгляд это очень странно, скорость уменьшили, значит система прогоняет за единицу времени меньший V жидкости, следовательно одно и тоже кол-во жидкости в поперечнике теплосъемника задерживается на дольшее кол-во времени...тогда почему так? или в чем я не прав?
    36
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    задерживается дольше и соответственно отдает больше тепла радиатору и комнате и соответственно теплоноситель остывает быстрее.
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Подозреваю что идёт больший теплосьем на потребителях. Потом гижрострелка даёт ещё больше подмес холодной воды. То есть объем меньше, но вода сильнее остывает.
    Но я говорю за скорость котлового насоса. Скорость насосов тп и ро не менял.
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @vladimirgoodvin, Я то же хочу быть довольным кроликом! (понимаю, вопрос не к Вам, а к ОМ. Похоже надо ехать к ним. Все равно КВ просил завезти поведенную горелку для анализа и ремонта.
    Могу предложить пеллеты с корой. Корж образуется через 6- 8 часов.
    Если интересно - жду сообщение в личку. Дом у меня в районе дер. Охотино. От Сергиев Посада - 15 мин.
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    По моему, все логично. Уменьшая скорость увеличивается дельта температуры на радиаторе. Чем больше дельта, тем больше т. н. "тепловой напор" радиатора (при неизменной То, конечно), т. е. больше радиатор отдает ватт в помещение. Соответственно, для компенсации увеличения отдаваемой мощности радиаторами, котел начинает эту мощность в СО добавлять. т. е. растет расход. Или я где то ошибаюсь?
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не забываем, что при передаче тепла от теплоносителя в помещение или от дымогазов теплоносителю, имеет значение не только тепловой напор, но и скорость теплоносителя и дымогазов. Чем выше скорость, тем лучше теплопередача (бывает, что кажется наоборот). И влияют оба фактора. Соответственно, чем выше скорость теплоносителя в системе отопления, тем, при прочих равных условиях, меньше разница температур (нижеТк и выше То). При ЕЦ, например, разница максимальна. На теплопотери отапливаемого помещения и, соответственно, на текущую мощность котла, скорость теплоносителя практически не влияет.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Замените симку. Это из практики. С оборудованием все в порядке. :super: Именно попросите заменить, а не восстановить или обнулить. ;)
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Единственная печалька - в таком режиме ТЭН запускается 6 раз в сутки... Что на его срок службы влияет.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Sergshm, Теплота у Вас 19, верно? Посмотрите в заводских настройках вроде 17 по умолчанию. Таким образом, если у Вас вес завышен примерно на 15% против реального, да еще и Теплота 19 вместо 17, реальная мощность работы крайне мала. Горение идет, но крайне не эффективно, отсюда и копоть.
    Чистое предположение, я не большой спец, а обычный пользователь.
    Попробуйте не менять параметры, а ограничьте площадь колосника, мне кажется должно помочь, - гореть будет уже правильная кучка пеллет, а не одиноко разбросанные на колоснике пеллетинки.
    Для чистоты эксперимента, сначала отчистите как следует котел. Чтобы было легче чистить от этой смолы, лучше протопите котел хорошенько дровами, и "на горячую" кордщеткой по максимуму все соскребите.
    У меня на старшей горелке оставлена площадь чуть больше ширины окна подачи пеллет. Вставки из шамотного кирпича, разрезанного вдоль.
