Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    C чего там на этих контактах должно быть 24В? Это же не контакты исполнительного устройства.
    Это информационная шина, и там напруга будет такая как у процессора, а это 3,3В.
    Для релюшки термостата вообще пофигу какой потенциал там сидит, тк замыкается она не это этого потенциала.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Должно быть потому, что есть что-то типа стандарта, по какой схеме выполняются подобные устройства, и я не думаю, что Общемаш, предлагая работу своей горелки с комнатными термостатом, решил отойти от этого стандарта. А почему и как это реализовано или как ещё может быть реализовано, я, честно говоря, в подробностях не понимаю. В любом случае, хоть какой-то ток должен быть, чтобы работало, поэтому в первом комменте я и обозначил ограничение только по максимальному напряжению 250 вольт, а меньше сколько угодно, пусть даже и 3.
  3. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Вы реально гоните :)
    Никакого стандарта нет в устройстве замыкания называемым "реле"
    Был бы стандарт, тогда бы с термостатов не вкл/вкл выходил, а пропорциональный сигнал, который бы зависел от темературы.
    И 250В и стока то милиампер это то, что контакты релюшки безболезнено переваривают, тк эти контакты можно и на исполнительное устройство задействоать где напряжение 220в
  4. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Ну и еще разберитесь с понятием ток и напряжение, а то вы эти понятия путаете :)
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я с вами гусей не пас, поэтому, будьте так добры, соблюдайте нормы приличия в разговоре. Много вы знаете промышленных реле, которые используются в подобных устройствах и работают на токе напряжением меньше 24 V?
  6. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Я даж не знаю как быть с таким изречением.
    Еще раз вам говорю - замыкаемым контактам в реле пофигу какой потенциал они замыкают (лишь бы выдержали). А вот катушка в реле управляется стандартными напряжениями - это дело схемотехники термостата и напряжение в горелке от ОМ тут по барабану
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так уже лучше. Уже появились СТАНДАРТные напряжения и речь пошла о схемотехнике термостата. Теперь ещё раз прочитайте внимательно мои комментарии - вы точно правильно поняли, о чём я писал?
  8. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Я падстолом :))
    Вы не обижайтесь конечно, но электричество это совсем не Ваше :)
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Конечно не моё. Но критерием истины является практика, как известно, а не самоуверенность. Я подожду, когда кто-нибудь из форумчан померяет и скажет, сколько там на самом деле. Как вы предположили 3,3В или от всё-таки от 24 до 250.
  10. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Вы б коробочку блока управления открыли и посмотрели внимательно.
    Там есть готовый (покупной) источник питания - скорей всего очень хороший импульсный, и его выходное напряжение 5В.
    Идем далее, все исполнительные устройства у горелки ОМ на 220В.
    Процессорная часть горелки я вам как доктор говорю питается на 3.3В (о чем косвенно говорит батарейка литиевая на 3В, это для энергонезависимой памяти)
    Т. о. в гоерке ОМ всего три вида напряжений 220В, 5В и 3,3В.
    И у меня не самоуверенность, а как бы знания
  11. paku19
    paku19
    paku19
    Пробую модуляцию по комнатному термостату. Pmax-20, Pmin-4, То-36, Тэ-25, Избыток воздуха-130%. Комнатный термостат 21.4 (гистерезис +/-0.2).
    После того, как температура в доме достигла 21.6, котел плавно перешел на минимальную мощность. За три часа То снизилась до 32, температуре в доме поднялась до 22.2. Понаблюдаю, дальше будет ли повышаться температура. При работе в режиме Старт/Стоп вылет был меньше - где-то до 21.9.
    При работе на 4кВт график пламени такой: P1020410.JPG
    Еще снял как работает горелка на этой мощности, все пламя внутри ковша
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Эко как вам повезло-то с таким экземпляром с внутренним шнеком...
    Воздух идет только по методу сланина? :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Правильно работающая модуляция тоже не очень простая штука. Имеется ввиду алгоритм. Мощность должна уменьшаться задолго до достижения заданной точки. При этом отслеживается даже скорость нагрева и если она велика, то и мощность горелки уменьшается. Тогда вылет за заданную точку меньше.
  14. paku19
    paku19
    paku19
    У меня получилось так, что когда сработал комнатный термостат То еще не достигла заданной (изначально поставил 40). Термостат сработал при То 36. Поэтому, возможно, мощность и не снижалась плавно заранее. По инструкции, насколько понял, она и должна снижаться заранее. При работе по воде точно.
  15. paku19
    paku19
    paku19
    Измерил, получилось 51В
