Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Lab900, Вы забываете, что при увеличении скорости уменьшится разница между обраткой и подачей. Соответственно и комната скорее всего прогреется меньше или так же.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почему забываю? Именно с этого я и начал https://www.forumhouse.ru/threads/336758/page-149#post-14973098
    Но мы же сейчас уже говорим о влиянии скорости потока на теплопередачу, а не о влиянии скорости потока на расход пеллет, с чего началась дискуссия.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Был на выставке. Еще раз убедился, что состоявшиеся люди - золото. Очень много закомплексованных, которые при пароле "ОБщемаш" теряются; пытаются что-то скрыть или сказать: "Вам это недоступно". Общался со старым другом - Главным конструктором завода "Herz". Вечером уже в Пересвете - фуршет с Игреком и sicos.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @VadimTsvetkov, ничего не читаете о критерии Рейнольдса: придете - я Вам на пальцах обьясню. А если приедете весной во время таяния снега - покажу на ручейках.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На пальцах объяснить - высший пилотаж. У меня вот никак не получается. Будьте так добры - скажите своё авторитетное слово и внесите окончательную ясность в обсуждаемый вопрос.
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Константин Васильевич, я сегодня у Вас был во время таяния снега... Похоже кроме Вас, объяснить действительно некому...
    В своё время много изучал движение жидкостей в жрд, там правда не вода, а нессимитричный демитилгидрозин, но принципы и подходы теже...
  7. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    нет, не 6 раз а 5 раз, мой алгоритм таков: котел работает начиная с 6-9 ч. ,11-13, 15-17, 19-21, 23-24 и далее остывает т. к. ночью ставлю эконом температуру 18 градусов, при нынешней температуре -2 градуса средний расход 20 кг в сутки.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мужики, заметил, что многие высказывают свои опасения по поводу частой работы ТЕНа горелки (в т. ч. не только ТЭНов, установленных в продукции Общемаш.) Ув. @avia, Вы как один из главных действующих лиц (я так понял :)) внесите ясность в этот вопрос, пожалуйста. Ведь никто не "заморачивается" по поводу выхода из строя других "активных компонентов" горелок. Например вентилятор, который работает вообще постоянно, шнек, электроника... Заранее спасибо.
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Почему же никто :)
    Я заморачиваюсь, тот же вентилятор у меня тоже вызывает опасения...
    Но ТЭН как ни крути имеет самые неблагоприятные условия работы по сравннеию со всеми другими компонентами, плюс ограниченный ресурс, измеряемый как раз кол-вом включений/выключений...
    Но как Вы правильно заметили это "проблема" общая...
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @plotn, как вариант можно организовать "плавный пуск" ТЭНа... Это улучшит ситуацию... Технически это не сложно. Многие пользуются "устройствами плавного запуска" например ламп в освещении...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так он давно и присутствует. График в инструкции видели?
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., нет конечно... :) А если не секрет, как это реализовано технически? В БУ горелки стоят только твердотельные реле...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего не знаю, того не знаю:|:. Но догадываюсь:aga:.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я не вникал в суть, если честно... но когда включается "розжиг" - на упсе загорается "одна палка" нагрузки. И она не исчезает до момента, когда горелка переходит в "пламя". Это конечно не показатель. Постараюсь посмотреть в "онлайне" (у упса сетевой модуль на борту).
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Реализовано импульсно - короткий импульс, отдых (не большой, чтобы не успело остыть), два импульса, отдых, три и т. д., реализовывалось для пуска слабым бесперебойником, а как бонус сильно увеличивает жизнь ТЭНа.
