Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @vladimirgoodvin, ну тогда по сути, возможность выхода из строя снижена до минимума. Я так понимаю, если режим работы находится в разумных пределах, явных причин для беспокойства нет...
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Кто подскажет! Котел работает СС, мин. мощность установлена на 15 кВт, но после "простоя" котел стартует с 4 кВт и выходит на 15кВт минут через 15. За это время То теряет еще 2-3 градуса. Что это?
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Ser65, у меня так же стартует... Ну в смысле горелка "ступенчато" набирает мощность. Сколько по времени не замечал, но думаю несколько минут. У меня без старт/стопа, просто при запуске. Думаю, в Вашем случае там применен такой же алгоритм...
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Так и должно быть. Нужно, чтобы пеллеты разгорелись. Иначе, завалит горелку.(как костёр разжигать, сначала немного, потом большие палки)
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Ser65, в инженерном меню вроде есть пункт "время пеллет на розжиг"... как вариант, посмотрите сколько у Вас... вроде по умолчанию 5 минут, не помню точно.
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Зависит от То. Если То близка к установленной, то может вообще не выйти на мах мощность.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Николай_, это не то. Да и звучит по другому. "время на розжиг". По умолчанию 6 минут. Это время от момента фиксации пламени до начала перехода в нагрев. Я себе поставил 8 минут. Торопится некуда, а вероятность успешного розжига даже при косячных настройках (для розжига) или мутных пеллетах, гораздо выше.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., согласен, не то это...
    @Ser65, пишет про 15 минут... чего-то же не так?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У себя такого не наблюдаю. Но у меня повторный старт происходит когда текущая То сильно отличается от настроенной (обычно у меня То при старте около 0). И при старте, горелка шарашит на Р макс. Поэтому делаю предположение, что скорее всего у Сергея происходит следующее, согласен с Тривом:
    Т. е. при повторном пуске, если То в реале близко к установленной То, то мощность, по началу минимальна (равна Р мин), а потом, по мере развития ситуации и накоплении поправочных коэффициентов в алгоритме, горелка выходит на рабочую мощность.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., у меня То, в Стопе, опускается до указанной нижней темп.(установленная То минус гистерезис), после этого происходит Пуск. И по мощности котел разгоняется минут 15, до мин. установленного нижнего порога 15 кВт. Потом выходит на максимум 25 кВт и греет до уст. То+гистер.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Ser65, а установленный гистерезис какой?
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. старт от 42гр. У меня рабочая ниже:aga:.
