Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    да-да :)
    у меня сейчас 33 гр. ночной режим и 27 гр. дневной :) (при гистерезисе 10)
    В морозы было ~42 гр. (при том же гистерезисе)
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У каждого своя система отопления. И -это здорово! Т. е. котёл можно приспособить к любым пожеланиям клиента. С другой стороны, имея автоматическую горелку, не очень логично крутить настройки в зависимости от погоды на улице. Лично Я-за полную автоматизацию процесса отопления и минимальное вмешательство оператора (чистка котла и горелки-необходимый минимум). Поэтому, у меня реализована такая практика: настройки горелки я меняю только 2 раза в год-при переходе на летний режим и обратно. То держу 65гр.(круглый год).Чего и всем желаю.(сразу хочу сказать, что То не влияет на расход пеллет в моей системе отопления).
  3. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Точно! У каждого своя СО, и тут обязательно надо чуточку логично думать, понимая нюансы своего дома.
    Сего дня ездил к замечательному человеку, художнику и скульптору. Смотрел почему одни батареи не греются совсем, а другие, что не притронуться.
    Ох и накрутили чуваки с юга... (никакого разжигания вопроса)
    Понимания, о том как движется теплоноситель никакого однозначно!
    Это передал за 4 часа (благо, что полипропилен и начинал делать систему грамотный мастер)(он сей час в больнице - с мотором не лады), но те настойки, что накрутили люди ничего не понимающие в сжигании пеллет шокировали. (Загнали воздух в ноль, вес пеллет в 200 (реально 980), подачу на розжиг 20 (разжигалось и гасло по кругу) и Ещё много чего.)
    У каждого дома свои настройки.
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а зачем? тут то вроде все понятно. в пламя перешла, тэн выключился, индикация на упсе упала, ибо потребление в этот момент идёт только на работу БУ и вентилятор, мощность то совсем низкая получается, а когда горит тэн то там, согласно инструкции до 400 Вт, так что думается, ничего интересного вы не увидите)
    можно узнать как такое может быть? как может быть один и тот де расход при То 65 и при То40? кроме как при управлении по воздуху (это единственное что лично мне приходит в голову)
    тут приходила соседка посмотреть как у меня чего...ее муж все утверждал что у них Зота, а у тебя дескать какой то Общемаш, выяснилось, что Зота только котел, а горелка Общемаш тоже. так вот у нее точно такие же настройки как вы описываете. посмотрев на мой колосник и на БУ сказала, что весной поедет на завод перепрошить БУ и заодно прикупить новый колосник либо и новый БУ. три года топятся уже ни воздухом, ни чем другим не "играются" лишь давят либо отпускают максимальную мощность, в общем как выяснилось нам есть о чем поговорить), колосник у них еще тот который разборный был. форум наш по моей наводке читает уже с осени, писателем не знаю станет ли...)
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Температура обратки не влияет на расход пеллет. Это следует из законов физики и личного опыта. Главное, чтобы при любой То не было перетопа. Простейшее устройство-комнатный термостат на горелку (для режима старт-стоп).Идеально-трёхходовой клапан на контур отопления с автоматическим приводом. Среднее, достаточно дешёвое решение-термодатчик на включение насоса контура отопления по комнатной температуре.
    У меня третий вариант. Работает. Менять настройки по погоде не нужно. Полный автомат. Меня устраивает.
  6. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Всем доброй ночи, для начала хотелось бы всем выразить свою признательность за тему ибо прочитав её сделал для себя выбор в пользу Валдая 22 МА. В пятницу должен уже получить своё долгожданное изделие. Прочитав тему думаю особых проблем возникнуть не должно (по ходу пока читал купил компрессор, глядя на уважаемого Triv, приобрел пылесос,), да и обратится всегда можно вижу что не бросают в беде одного. И это приятно. Вот хотелось бы и задать свой первый вопрос тем кто реально топится пиллетами, может и не в тему но задавал по теме так и не получил внятного ответа. Дымоход парни, да Вы писали о нем все я это принял к сведению но есть ли какие то особые критерии к качеству стали так как я понял из темы температура газа у пиллетника не высока то жаропрочные стали не особо важны а можно ограничиться ASIS 304 (кисло устойчива). И чтоб избежать игру с шибером планирую установить регулятор тяги + анемометр (прибор для измерения тяги) для его регулировки.(Дабы избежать слишком большой или малой тяги в дымоходе). Стоит ли ...или не особо важно. Если считаете что это дорогое удовольствие, то я поставил задачу своему конструктору, он как китаец слизал чертежи а в Шатуре " Центр - лазер" сделал его за день по символической цене. Анемометр 2300 р. По весне планирую собирать дымоход, и не хотелось бы наделать ошибок на начальном этапе эксплуатации котла. Спасибо.
  7. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Котел при этом, "по воде", как я понимаю. Если все контуры выключились, он стопится, или гоняет воду по малому кругу на минимальной мощности?
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Гоняет по малому кругу на мин. мощности.
  9. igmax
    igmax
    igmax
    Но мин мощность 3-4кВт. Не вскипает ли при этом малый круг? Не беспокоит ли, что пеллеты горят просто так, грея атмосферу?
    Спасибо.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У меня мин. мощность 3кВт.Для защиты от перегрева стоит термореле, которое включает насос бойлера."Лишнее" тепло скидывается в бойлер, т. е. всё остаётся в доме. Пеллеты горят не просто так, они поддерживают рабочую Т в малом контуре. При изменении ситуации (включении насоса контура) котёл очень быстро отрабатывает изменение нагрузки.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Чувствуется, как говорится, правильный подход, и выбор котла, соответственно, тоже правильный. 304 сталь вполне годится для пеллетника - в этом Вы правы. Стабилизатор тяги, наверное, одна из самых полезных вещей для пеллетного котла без дымососа, коим и является Валдай. Анемометр, как дополнение к стабилизатору тяги, тоже вещь полезная, но уже, скажем так, второй необходимости, если есть стабилизатор. Настраивать котёл и необходимую тягу всё-равно придётся ориентируясь в первую очередь на качество горения, что с помощью газоанализатора, что визуально по факелу и продуктам сгорания. К более полезным вещам я бы отнёс термометр для измерения температуры дымогазов. При подборе необходимых настроек без газоанализатора, показания температуры уходящих будут очень полезны, и как минимум будете знать, когда пора чистить котёл.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @aspet13, по моему мнению, сделайте просто нормальный дымоход... и обойдетесь без всякой "дополнительной техники". Если "тяги" не будет - хоть десять "анемометров и пр..." купите, толку не будет. На сэкономленные "бабки" пеллет купите... :)
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мужики за одно, пока помню: кто каким пылесосом пользуется (если пользуется) для очистки котла и горелки? Ну, чтоб не геморный в обслуживании?
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Когда брал, особо выбора не было, керхер AD 3.200.Может,сейчас появилось что-нибудь другое. Устраивает полностью (кроме цены).
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Николай, хороший дымоход это тот, который обеспечивает необходимую тягу всегда, даже при самых неблагоприятных условиях, например, в межсезонье. Угадать или расчитать такой дымоход с точностью до сантиметра практически невозможно доступными способами. Соответственно, хороший дымоход получится ещё и с запасом. Запас даст небольшое превышение тяги в межсезонье, а в морозы избыток тяги будет значительным. Избыточная же тяга для пеллетного котла вредна. Не так сильно, как недостаточная тяга, но вредна. Избыточная тяга гарантировано увеличивает расход пеллет и часто ухудшает качество сгорания. Подобные негативные последствия можно несколько компенсировать соответствующими изменениями настроек, но кому это надо - перенастраивать котёл с каждым дуновением ветерка. Трудно говорить о каких-либо точных цифрах для всех случаев, но применение стабилизатора тяги, при избыточной тяге, может запросто дать экономию затрат на топливо процентов 5, а то и больше.
