Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    https://www.npo-manometr.ru/products/44/158/
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., о нем и спрашивал...
    Просто считаю что покупать к горелке "газоанализатор и пр." приборы ... это как бы сказать... "мажорство". Это нужно когда ... фабрика. (как вариант покупатель - монтажник и т. д.)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Отдал за него (Д=100, меньше не было. с гильзой 100мм) полтора года назад 563р.-) Великоват конечно, но зато видно из далека..-)
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Покупался на Ебее (не мной) по подсказке с форума.
    Можно в однослойный дымоход варить гайку, которая идёт в комплекте. От выхода из котла сантиметров 15-20.
    П. С. Пока грузил фотки, уже ответили.
  5. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Спасибо Павел и Lab900 теперь может и глупый вопрос где Вы его установили на дымоходе...т.е. где целесообразнее установить.
  6. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Вот, картинки увидел и рад, а нужно текст внимательней читать. Спасибо теперь боле менее понятно.
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Несколько проблематичным видится вваривание гайки в дымоход из нержавейки. Просто никогда не приходилось варить нержавейку. Надо попробовать! А в комплекте гайка тоже из нержавейки? Может просто попробовать диаметр отверстия в трубе, сделать таким, что бы резьба просто "вкрутилась" в это отверстие!
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я так и сделал:aga:. Только у меня резьба получилась в стенке экономайзера, а в стенке самого дымохода просто "плотная" дырка.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @DIMAR, внутри дымохода закрутить гайку... варить не нужно...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это когда разобрать дымоход не трудно, ну или с новья.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну вот и разобрались... :)
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Гайка нержавеющая. К нержавеющему дымоходу в идеале нужно приваривать агронно-дуговой сваркой, или нержавеющим электродом, или полуавтоматом нержавеющей проволокой. Но, так как нагрузки на гайку практически никакой нет, можно приварить полуавтоматом обычной проволокой - держаться будет. Можно, конечно, гайку не приваривать, а нарезать резьбу мечиком прямо в стенке дымохода. Можно, как уже написали, и просто попробовать вкрутить в отверстие сразу термометр.
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Данный пост навел на мысль! Когда чистишь котёл, то руку можно просунуть в дымоход. Можно легко снять заслонку шибера в трубе котла и тогда вставленный в трубу датчик температуры можно "изнутри" трубы прикрутить гайкой! :victory: Все! Осталось только датчик прикупить! Ну и почитать:mad: как и кто регулирует котел основываясь на температуре дымогазов! Если честно то уже лень!
  14. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    У меня дымоход был уже собран когда я к нему подошел с термометром. Взял сварку решил гайку приварить, а потом в нее вкрутить термометр. Но под рукой была холодная сварка, на нее и посадил гайку) теперь не оторвать.
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Так как говорите регулировать горелку по Т дымогазов?
