Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Да никак!.На маленькой мощности будет одна Т, на большой-другая.У меня по началу так же было желание поставить термометр в трубу, но, потом понял, что практического значения это иметь не будет. Так, удовлетворить любопытство. Хотя, может у @Павел К., другое мнение?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Настройка горелки заключается в правильном подборе соотношения воздух/топливо и правильном выборе параметров мощности. При настройке избытка воздуха "на глаз", помимо визуальной оценки факела, а также внешнего вида продуктов сгорания и отложений на теплообменных поверхностях котла, можно учитывать зависимость температуры дымогазов от избытка воздуха. Лишний воздух сначала приводит к повышению Тух, а затем, при очень большом избытке, - к понижению Тух.
  3. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Во как? Тогда если смысл вообще заморачиваться, если по датчику Т нельзя регулировать горелку. Анемометр я планирую установить чтоб отрегулировать регулятор тяги (т.к. он у меня самодельный). Но вот датчик Т не планировал, хотя до этого простите если я ошибаюсь было мнение о необходимости его установки .
  4. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Уважаемый Lab900 уже ответил и вполне доходчиво на мой взгляд.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    тягонапоромер https://www.forumhouse.ru/threads/207999/page-9#post-8660254
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не регулирую. Но чётко видно, когда пора чистить котёл:super:. И заодно убедился насколько не совершенен мой котёл на больших мощностях, по сравнению, например, с Валдаем.
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Я лично купил дешевый в леруа с металлическим баком. но потом увидел такое приставка_к_пылесосу.jpg
    Цена вопроса - от 3 до 4 килоруб
    И можно пользовать любой пылесос, ну, например, который просто имеется...
    Поиск по запросу "приставка к пылесосу для чистки каминов" даст полный спектр предложений.
    А можно и такое самому сколхозить. Большая банка от краски (от 10 до 20 литров) + мет. гофрорукав (продается в электромонтаже)
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А можно особо не заморачиваться а просто просверлить не большое отверстие и вставить туда термопару от тестера. Цена вопроса 200 рэ.
    Как сказал Павел, очень хорошо видно когда чистить котёл - Если Тух непривычно велика, то зарос, а если к 900 подобралась, то сажа загорелась. (У меня было, но, однако, страшновато это)
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @vladimirgoodvin, а можно ничего не сверлить. есть вот такое. магнитный термометр.jpg
    Подумываю, наверное куплю...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если он просто накладной, то будет сильно занижать реальность. У меня стояло нечто подобное. От хлебопечки.
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., мне кажется, можно один раз с помощью термопары определить какая температура внутри дымохода относительно температуры на поверхности дымохода, а потом просто наклеить новую шкалу и... Пользоваться!
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно и так. Почему нет?
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а я не понял как фильтрация то будет происходить в этой банке? как она будет задерживать эту мелкую золу?
    я для дочистки использую обычный LG пылесос, спецом из квартиры забрал (пришлось жене новый купить :)) так вот он очень быстро засоряет фильтр, который между мешком и мотором именно этими мелкими частицами и уходит мощность всасывания
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Нужен пылесос с циклонным фильтром. Если его нет - можно легко сделать самому из пластикового ведра (сам сделал, пользуюсь). Гуглить по запросу "циклонный фильтр своими руками".
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этого делать не надо. Термометр должен быть просто съемным. Чтобы чистить его время от времени. Вкручивать, выкручивать тут нехорошо.
    У меня сам измерительный щуп термометра просто вставляется в отверстие в переходнике, который вкручен в дымоход. Горение в моем котле отличное, но даже при таком горении гильза термометра постоянно покрывается тончайшим налетом. Который скидывает показываемую температуру на несколько градусов. Поэтому периодически очищаю гильзу. А уж если на ней нарастет шуба или сажа, то понижение температуры может быть достаточно значимым.
