Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я проверяю работу котла по соседям... пока спрашивают "Ты че печку не топишь? А электричество п...шь..." Знаю четко - котел работает оптимально! :):)
  2. vitim2
    vitim2
    vitim2
    Тоже приобрел такое ведро и после первой чистки выкинул многоразовый мешок от пылесоса.
    В этом ведре зола не задерживается, там просто сетка от крупного мусора и как пишут от не догоревших угольков. Пришлось сделать стакан диам. 100 и высотой около 150 мм. Обмотать его натканным материалом каким-то для сада и огорода и все заработало как надо.
    Теперь возни с ведром, зольником и совком нет. Пылесос обычный домашний, им и дальше для уборки дома пользуемся. Раньше чтобы котел почистить в старую робу одевался, чуть ли не целый ритуал был, теперь в домашних тапочках за несколько минут управляюсь, плюс и все что вижу вокруг и на котле пропылесошу, а уже потом из этого ведра золу в бочку ссыпаю и до следующего раза.
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @vitim2, А можно спросить - стакан на всосе ведра или на патрубке к пылесосу?
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  5. vitim2
    vitim2
    vitim2
    Да, на место штатной сетки (внутри ведра)
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @vitim2, зола пеллетника мелкая очень... не забивается аппарат?
  7. vitim2
    vitim2
    vitim2
    По звуку пылесоса слышно когда ему становится тяжело тянуть (зола значит облепила ткань фильтра) я тогда его отключаю и пару раз об пол днищем стучу, с фильтра все облетает, включаю и дальше продолжаю. Так за одну чистку два три раза делаю.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня мультициклонный, без мешка для сбора пыли, пылесос Самсунг.
    Его конструкция могла бы отлично подойти для уборки горячей золы.
    Если все элементы циклонов сделать из металла. :aga:
    Читал в одном месте, такой пылесос показал себя на уборке строительной цементной пыли гораздо лучше обычного пылесоса с мешком. Мешок забивался в момент и чистка просто не получалась.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Alisan, по ссылке мужик пишет, что он на фильтр масляный надел женский чулок, и очень доволен... ничего не забивается пылью от штробореза... Там ведь тоже она мелкая.
    Нужно попробовать на неделе, только ведро толстое найти литров на 10-15. Большое думаю не нужно, будет половину котельной занимать... Я конечно не против "заводского изделия", но цена блин, бешеная...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вполне допускаю, что это хорошо работает. Но пока зола холодная. А горячую золу как убирать?
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Проще дать остыть :)
    недавно тоже "нетерпячка" была, хотел на горячую почистить. А пока начинал, открыл, воздуха пустил, весь зольник как разошелся, так столько тепла еще нагрело из недогоревшей золы он долго еще потом красный был... Так что зачем его (тепло) в мусор выкидывать :)
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @plotn, @Alisan, согласен полностью. Помните из детства (у кого обычные печки были) :) горячая зола (дрова, уголь) пытается "подняться" вверх, стараешься аккуратнее, а все равно все в пыли... А холодная по другому.
    Я однозначно за "холодную" уборку. Как бонус этого - не нужно городить чугунные ведра и стальные шланги. Пропылесосил горелку, котел и выбросил...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Считал как-то потери с золой. Это были, блин, такие крохи, что говорить не о чем.
    Хотя я вообще-то принципиально как можно дольше не убираю золу из котла. Она еще и хорошая изоляция котла от пола. Ведь пол греть совершенно точно незачем. ;)
    Но чистить теплый котел мне нравится всё-таки больше.
    Выше тяга, лучше унос поднимаемой пыли в трубу. Хотя у меня и дымосос есть.
  14. paku19
    paku19
    paku19
    У меня котел работает в режиме старт-стоп по комнатному термостату. В термостате установлено понижение температуры с 21.4 до 19.0 на ночь (с 23.00 до 6.00).
    При таком режиме получается следующее: котел может включиться за несколько минут до 23.00 и соответственно после розжига сразу останавливается, так как температура выше 19.0. Получается лишний розжиг в день, что сокращает ресурс тена.
    Возможно, этого можно было бы избежать с помощью прошивки БУ. Например, установить запрет на розжиг, если до времени Х остается столько-то времени или запрет на розжиг в такое-то время.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @paku19, не волнуйтесь за ТЭН... у него плавный пуск.
    А сдохнуть в горелке (любой горелке) может что угодно... Если реально заморочиться, нужно еще одну в запасе держать...
