Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну про тепло - то я так, утрировано...
    А вот чистить (счищать остатки золы с теплообменника и стенок) действительно проще на горячую...
    Счистить, а собрать из ящика уже позже, когда остынет.
    Я тоже обычно уже когда с горкой вычищаю только...
  2. paku19
    paku19
    paku19
    запасной тэн я уже купил на Общемаше. Так спокойнее)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Выработал для себя правило, чистить не холодный котёл и не горячий, а тёплый;). После стопа, где то минут через 40 или час. Холодный котёл плохо чистится. А об элементы горячего котла и горелки можно здорово обжечься, да и пассатижами нужно орудовать, что бы вытащить турбулизаторы котла и причиндалы горелки. А у последней, на горячую, ещё и не всегда колосник вынешь. Плюс, если зола слишком горячая, из пылесоса долго дымок идёт:|:. А крышка у Кёрхера пластмасса, да и фильтры сгореть могут. Поэтому имеет смысл давать ему, уж если пришлось горячую золу всасывать, поработать на холостом ходу, просто что бы зола уж точно догорела.
  4. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Я для этих целей приспособил старый пылесос 70х годов. И тянет нормально и не жалко. Такое ощущение, что он еще моим внукам он послужит) железный весь.
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Какие то у Вас надуманные проблемы с чисткой господа... Потенциальные покупатели испугаются таких священодействий...Котел запущен в октябре\. с тех пор останавливался два раза один раз из за поломки редуктора, второй раз для замены прошивки. В обоих случаях котел не чистился... Чистка труб и очистка зольника, всё не останавливая котел. Трубы обмахиваю веником, примерно раз в тонну, все слетает вниз и в дымоход. Зольник достается и ставится назад при открытой дверце котла, при работе до 15квт, котел можно не выключать...Я зольник опустошаю раз в 2-3 тонны, выходит два поддона. Ну ладно я пойму заморочки со С-С при избыточной мощности в 3квт, но остальные то проблемы зачем создавать там где их нет?
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Что-то Вы загнули весьма... Проблем нет действительно, а никто и не описывал проблем... Делились простыми моментами эксплуатации...
    А вот открывать крышку с горелкой на мощности 15 кВт, да даже пускай на 10... язык пламени на такой мощности перекрывает ширину котла, т. е. подлезть из-за пламени можно только в негорючем костюме...
    Как-то передернули явно. Даже на самом минимуме и то некомфортно - то и дело норовит обжечь.
    Да и зачем эти маневры при открытом огне, это просто напросто небезопасно и противоречит элементарной технике безопасности!
    Так что как раз от таких советов лучше воздержаться... А уж как Вам удобно - то никто Вам указывать не может...
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Прогрессом двигает лень... :) А пылесос... ну это наверное как пеллетник - элемент комфорта. Ну для меня во всяком случае...
    Вчера спросил у жены про колготки - ответила "Ты что пил?" :) Чуть не сдох со смеху... Дожил...
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    В общем не знаю как у вас, но мой котел не любит 7-9кВт мощности. вчера специально гонял - дымит, добавил воздуха до 135%, шибер на всю, все равно не айс. ограничил минималку 10кВт и уехал. я не один такой?
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну видимо с тягой по прежнему нехорошо. Это ведь у Вас проблемы с тягой были ранее?
    У меня на любых мощностях, даже менее минимально заложенных заводом горит стабильно и хорошо
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну а сколько по-вашему воздух можно попрообвать?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто же мешает попробовать? Поставьте сразу 180 или да же 200. И увидите будет эффект или нет. Чего гадать? Это часто помогает, если проблемы с тягой.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Посмотрите дымоход. Возможно, опять зарос изнутри.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Как уже обсуждалось на форуме, самое эффективное средство заставить горелку хорошо работать на маленькой мощности - вкладыши в сопло. Sergshm, почему бы Вам не попробовать?
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Извините уважаемый @Lab900, но не в сопло, а в горелку, дабы уменьшить её пощадь.
    Уменьшить горизонтальную площадь колосника.
    Пеллеты на малой мощности не размазываются по всей поверхности, и не гаснут, провоцируя новый розжиг, а горят кучкой и качественно.
    На фото много времени прошло после открывания, а до этого стоп, а то Всё в дыму, бычках и томате.
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    попробую, только пока не знаю как и из чего сделать вкладыши
    он не зарастал у меня, там вверху проблема была)
    понял, попробую.
    визуально сейчас нет проблем с тягой да и неоткуда взяться, сетку то я пробил, ее видно с земли она торчит там (летом вырежем)
    с другой стороны сейчас запросил котел он дает То=32, Тк=40, Пламя =136 (не маловато ли вот думаю), Р=12 кВт. думаю все нормально...
