Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, поэтому, в правильном случае, комнатный термостат должен представлять собою не реле, а датчик температуры. Который сообщает контроллеру о подходе к заданной точке по температуре воздуха. А когда термостат дает сигнал контроллеру лишь через разрыв контактов, тогда ситуация сложнее.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    ШИМ что ли померяли тестером? :):):)
    Присоединяюсь ;):)
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Занавес.
    VVSorokin, можете вылазить из падстала. 51В укладывается в указанный мной диапазон и это никак не 3,3В.
    paku19, 51 вольт постоянный ток или переменный? И когда Вы измеряли, когда контакты были замкнуты термостатом или когда разомкнуты?
  4. paku19
    paku19
    paku19
    Переменный, контакты были разомкнуты
  5. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Сопротивление между щупами вешали (на 1 кОм)? А то ведь могли намерять не известно чего.
    Еще измерять нужно относительно общего провода так-то...
  6. paku19
    paku19
    paku19
    нет
  7. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    А надо, тк нагрузки там никакой - контакты ж в воздухе висят - это раз.
    И... включаем логическое мышление - допустим у вас там 50В, и вы релюшкой их коротите - сами дальше додумаете что там будет? - это два
  8. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Вобщем измерил тоже.
    При висящих в воздухе контактах - 23,6В. Но как ранее я заметил, так измерять нельзя, висящие в "воздухе" контакты.
    Подкинул к щупам сопротивление на 3кОм (много на самом деле, другого не нашлось), получил 4,5В. И опять таки это не верное измерение, тк измерять нужно относительно общего провода (а сидеть разбираться где общая шина - оно мне не надо?)
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Я правильно понимаю что вы постоянно носитесь по дому и крутите крутилки для достижения этого? Без обид только)
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    +100
    Но тогда и котел должен уметь понимать такие команды в итоге получим уже необходимость применения некоего протокола как например дали при управлении освещением. Понимаете так до чего дойдём?
    Или сразу завод должен предлагать за доп деньги в комплекте такой термостат
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Что, нашли всё-таки 24 В? А, это не те вольты. Не правильно замеренные. Интересно, почему в характеристиках многих термостатов указывается переключаемое напряжение от 24 В? Почему до 250 В вы уже сказали - столько контакты гарантировано выдержат, а почему 24 В, да ещё и не только переменного, но и постоянного тока указываются?
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Думаю не в этом дело
    В данном случае термостат выполняет функцию контактора или пускателя по другому
    Самые известные номиналы работы этих устройств ЕС-но 220 или 380 в
    А вот управление ими (подача сигнала на вкл выкл) происходит на катушку напряжение же может быть как 24 так и 110 так и 220 в не помню бывают ли на 380
    Вот о чем речь
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Расшаркиваться не собираюсь.
    Для начала в любом поисковике почитайте, что означает понятие "сухие контакты".
    А потом учебник по физике 7-го класса почитайте в части Закона Ома.
  14. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Да человек просто вообще не знает как устроено электрическое реле. Ему кажется, что если на контактной группе не будет ни какого напряжения, то реле то и не замкнется/разомкнется.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы поймите одну простую вещь. Я изначально ничего не утверждал, кроме того, что на контактах есть напряжение и оно там необходимо. Больше вообще ничего. Мало того, я сразу предупредил, что мало в этом что понимаю. И наличие напряжения я обосновывал не какими-то теоретическими выкладками, а тем, что оно там обычно есть на подобных устройствах. Почему вас это возбудило, я могу только догадываться. Но по факту я оказался прав, а вы пытались самоутвердиться неоднократными переходами на мою личность, говоря о том, что я в этом деле мало шарю, чего я и сам не скрывал. Ни на один мой вопрос по существу вы, кстати, так и не ответили.
