Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ужас!
    Ни о каком кпд даже речь не может идти при таком теплообменнике! Это что надо жечь для такого результата!
  3. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    А что так, вам не нравится !? :)]
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Зола на трубах теплообменника
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Проверял свои пеллеты на плавучесть. Плавают прекрасно !
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас имеется недожог, отсюда смолы, которые осаждаются на ТО, на смолы налипает зола. Следствием имеем либо необходимость частой чистки, для сохранения хорошего КПД, либо мириться с потерями.
    Ставьте побольше воздуха.
  7. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Вот я и смерился, так проще.
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А я не уверен что дело в недожиге... @RuslanNK, Какая То и Тк?
  9. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    То 27-30 в зависимости от температуры за бортом, при минус 25 достаточно обратки в 30. Тк пляшет от 32 до 36 не больше.
  10. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Дома поддерживаю 22-23
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Мое мнение что осадок на теплообменнике от недостаточной То. Трубы "плачут", на них налипает зола и происходит постепенное нарастание г..на на них. Хотя по виду все сухо...
    У вас очень хорошо утепленный дом судя по всему, что хватает батарей в 30 градусов. Мне сейчас 40 надо(
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня наоборот недожог был от переизбытка воздуха, так что не все так однозначно.
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    У меня не батареи а теплый пол, может поэтому хватает такой низкой обратки
  14. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Мдааа... Тут явно не хватает ариказановской системы автоочистки.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Руслан, это не теплообменник, а катастрофа. У Вас теплые полы. Как следует из Ваших сообщений вода из котла прямиком поступает в теплые полы. Это верно?
