Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ни одна система автоочистки теплообменника не очистит такие отложения. Здесь поможет только скребок.
  2. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Да я, как бы и не спорю. Просто она бы не дала нарасти такому слою. Хотя, если теплообменник слишком холодный, то и неудивительно, что так заросло.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вот это верно.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, не однозначно.
    Во всем нужен баланс. Здесь график: https://www.forumhouse.ru/threads/241052/page-340#post-15018331.
    Пока же вижу не вооруженным глазом смолу на ТО котла @RuslanNK.
    Насчет температуры котла и ТО на форуме есть примеры, когда даже при их низкой температуре никакой смолы на них нет.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    У меня дома с конца августа по средину октября температура воды в системе - 29...30 градусов (то есть такая, какая требуется для теплых полов). Но теплообменник сухой и покрыт сухим налетом.
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Константин Васильевич, как у Вас такое получается? У меня до 32х котел просто течет ручьями! Есть мысль что это было из за влажности в доме из за стройки, последнее время не проверял...
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Сам не знаю. У меня дома и у нас на предприятии при сжигании пеллет конденсат отсутствует напрочь. Предполагаю вот что: многое зависит от тяги, а тяга, в свою очередь, зависит от высоты трубы. При большой тяге скорость продуктов сгорания в котле возрастает, возрастает и конвективный теплообмен, что приводит к переохлаждению газов и их конденсации. Попробуйте поиграть шибером в дымоходе за котлом.
    Осенью прошлого года здесь на форуме один из владельцев котла "Валдай" никак не мог нагреть систему отопления и дом. Дом частично был оштукатурен внутри летом 15 года. При этом хозяин котла жаловался (в личной переписке), что из котла течет конденсат. На что был дан ответ: Вы жаловались на низкий кпд, а имеете практически конденсационный котел. Далее в переписке выяснилось, что у него труба дымовая имеет высоту 12 метров. Все стало ясно - слишком велика тяга. Предложил хозяину или закрыть шибер или установить регулятор тяги в дымоход.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А может лучше стабилизатор тяги? Как Вы считаете? У меня тоже дымоход 11.5 м, вот думаю поставить стабилизатор...
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Извините, ошибся: стабилизатор тяги.
  10. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Да, гребенка, от нее в теплый пол и на второй этаж в батареи. Купил трехходовой кран подмеса и насос, хочу сделать на теплые полы отдельный узел подмеса, а на батареи поставить термоголовки. Только вот незадача, руки не доходят)
  11. paku19
    paku19
    paku19
    Константин Васильевич, а как должен выглядеть теплообменник на древесных пеллетах? Тоже такой белый? И как этого достичь?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так выкладывайте здесь. Многим пригодится.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, а как часто вы его вообще чистите? Он же не чёрный, просто зарос. Просто его давно не чистили. Или я ошибаюсь, сравнивая представленные отложения, с отложениями от древесных пеллет?
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Это он 3-4 суток отработал без чистки на лузге. Вчера приводил в относительный порядок теплообменник, так вот на стенках какая то штука черная тягучая, слой толщиной около 3-6 мм. Там где пламя такого дерь..а нет, в этих местах он прогоревший и отваливается если поскрести скребком.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел, такая белая зола свойственна пеллетам из лузги подсолнечника. Желаемый результат при сжигании древесных пеллет: зола должна быть не черной - то есть с сажей. Обычно цвет серый или коричневые оттенки. Следует обращать внимание на консистенцию: чем ближе зола к пудре - тем лучше. Правда, если получится как песчинки - ничего страшного.
