Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Есть еще один плюс, уберу бункер из котельной и места станет побольше, из стены только шнек торчать будет.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @RuslanNK, Поставьте "родной". Приемную часть бункера "протащите сквозь стену" - туда шнек. Все остальное - "навесным" способом на стену котельной. Себе так буду делать...
  3. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Я бы тоже не стал заморачиваться.
    1. Бункер иногда надо чистить от опилок, а иногда и болтов.
    2. Как будете в него загружать? Пеллетовозов у нас в стране еще нет. Бигбэг надо еще умудриться поднять метра на 3-4 чтобы выгрузить в пеллетохранилище.
    3. Шнек нужно раза в 2 удлинять - имеющийся моторчик, мне кажется, не справится.
    4. Проблемы с зависанием пеллет на стенках бункера надо будет решать большим вибратором.
    Я сделал так - отвел в котельной место под запас пеллет (3 куба) и увеличил бункер где-то на 80 килограмм.
    Для этого опустил бункер на нижние деления и наростил стенки на 40 см с помощью листов osb. Сверху встала родная крышка. Хватает на 2-3 недели в дачном режиме. При постоянном использовании, думаю, на неделю хватит. Мне этого достаточно, но предела по наращиванию, мне кажется, нет.
    Если нужен еще больший запас, можно сколхозить спаренный бункер (как это делает opop).
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я тут фотки выкладывал ранее. У меня бункер до чердака и первый год засыпал прям из мешков с чердака (когда привезли 10 т пеллет, 5 сразу на чердак загрузили, а 5 т в будке на улице)
    Вот это очень и очень удобно оказалось.
    Т. е. сам бункер заводской, а просто увеличен вверх до чердака. А впереди открывающаяся вверх дверца из оргстекла. Т. е. можно ее поднять на всю ширину бункера и засыпать спереди как в стандартный бункер.
    Однако в этом году, когда мешки на чердаке кончились, тащить их туда самостоятельно я уже не вижу смысла. Проще в 2-3 раза чаще подойди подсыпать спереди. Однако, если понадобится оставить на долго дом - то можно и на чердак затащить. Ну и следующие пеллеты планирую так же 5 т сразу на чердак загрузить.
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Такая идея меня тоже посещала, возможно так и сделаю.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Просто бабла сэкономите нормально... Я так понимаю, что увеличение длины шнека на 1-1,5м. (меньше и гемороиться не стоит) приведет к увеличению мощности движка и редуктора... Рублей в 20 Вам это вылезет... На эти бабки купить профиль и железо, как на забор... Над бункером лебедочку "механику на цепочке". На крюк - весы: в итоге - знаете вес "загруженного" и не гнете горб (свой и сильно)... Для себя так решил...
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Возвращаясь к web морде: подключился с компа через usb wifi - за 12 часов трафик составил 202мб на передачу и 266 на прием...
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Один график пламени даст не менее 80% трафика.
    А зачем считать трафик внутренней сети?
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @plotn, не знаю... завтра еще попробую... "свисток" tp-link tl-wn721n, комп "обычный"...
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @vladimirgoodvin, просто для статистики. может кто через gprs будет коннектиться...
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Чтобы посмотреть на график... не разумно, а снять показания, даже раз в час, то тут много трафика получить не удастся.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Доработка программы и алгоритма работы горелки происходит постоянно. "Веб-морду" можем выслать.
    А также думаем над тем как сделать удобнее доступ к перепрограммированию контроллера.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Константин Васильевич, доброго! По трафику - это просто статистика, не более... тем более оправдано наличие в Ваших изделиях gsm модуля...
    про смену ПО я писал выше... оптимально через web морду...
    Как можно получить новый web интерфейс ? Заранее спасибо...
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Я сделал точно так же. Единственное отличие - под запас пеллет в котельной у меня получилось только 2 м2:(
    Но по моей планировке, мне достаточно нарастить шнек на 1,2 м и можно будет загребать пеллеты из гаража, почти без ограничения объема бункера (до 4 м3)... Тогда решение проблемы - бункер на 4 куба + таль в гараже - переместить биг бэг к дальней стенке - и... Вуаля! :pioner:
    Мечты, мечты... А пока на 10 дней наращенного бункера мне точно хватает.
  15. paku19
    paku19
    paku19
    Сегодня у меня появилась ошибка вентилятора, хотя котел подключен через стабилизатор. Помогла перезагрузка БУ. В общемаше о случившемся знают. Так как ошибка была разовая, то пока только понаблюдать нужно (будут ли повторения).
    Отмечу, что смс-ка о нерозжиге, к сожалению, в таком случае не приходит.
