Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Общемаш комплектует БУ качественной комплектухой... проверено. БУ лучше включать через UPS. Лучше online ups APCовской конторы... Тоже проверено.
    Знакомый подключил дизельный котел через какой-то стабилизатор... мудился 2 месяца - купил б/у упс и забыл ...
  2. paku19
    paku19
    paku19
    Стабидизатор Лидер. Говорят хороший аппарат.
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, верно...в таком качестве с такой периодичностью так и вышло, около 200 мБ...
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    "Питерские" - да, хорошие. А как у Вас с "землей". Стаб без зазамления (и не только он) - бабки на ветер... Тоже проверено.
    Плюс упса - при "секундном" провале напряжения - Вы не имеете гемора с работой котельного оборудования...
  5. paku19
    paku19
    paku19
    Заземление есть. Большего сказать не могу, так как не специалист в этом :)
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я брал упсники в магазине pc-1.ru. На себе проверено -не кидают... :) (Уважаемый Админ, не реклама, ни коим образом). Просто отдать 20-30 штук за стабилизатор у меня лично рука не поднимется, честно. Я брал там APC без батарей... из 6 взятых - все работают... ценник смешной...
    Думаю многие согласятся, качественное питание - залог долгой и без проблемной работы котельного оборудования (и не только)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда уж есть смысл заморочиться с онлайн ИБП. Он и герцы поправит если что. А то вот сижу я иногда в котельной, вдруг при нормальной напруге на входе, и постоянной нагрузке на выходе, Лидер начинает гудеть. Потом затихает. Что там в сети творится? Один господь знает...
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    В моём случае, с самого начала котёл питается от ups, но зависал частенько. Первый этаж (где стоит котёл технический, он же мастерская), тут и вся релейная коммутация (автопереключение на генератор, запрет включения дренажнников при работе водяного насоса, пуск водяного насоса и т. д), тут и сварку иногда пользую.
    Поставив фильтр от компового блока питания В КОРПУС БУ КОТЛОМ я увидел, что зависания прекратились. (В том числе GSM стали на порядок реже)
    Может Общемашу пойти на удорожание системы и ставить фильтр, либо в качестве дополнитьной опции, укоротив сетевой провод?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При использовании современных приборов, с тотальным применением импульсных блоков питания (в большинстве своем китайских, при производстве которых нормы ЭМС просто игнорируют), фильтр сетевых помех действительно становится нужным прибамбасом.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    "Что там в сети творится?". Заметили вот что. Керамические ТЭНы FKK выходят из строя в одних и тех же домохозяйствах. Предположили, что это может быть связано с проскоком импульсных скачков напряжения, приводящих к пробою ТЭНов. Посоветовали хозяевам установить стабилизаторы напряжения. К настоящему моменту там, где были выполнены наши рекомендации выход из строя ТЭНов прекратился.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне кажется это лишнее. Не их это задача, а обязанность пользователя обеспечить качество питания. Тем более и другие приборы в этом нуждаются. И если он сам не может или не хочет этим заниматься, то должен дрючить электросети. Хотя, допускаю, что если такой доп. будет стоить вменяемые деньги, то всё окупится доп. надёгой изделия. и, соответсвенно доп. плюсами к репутации.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Владимир! Наверное, так и сделаем.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    В Общемашевских БУ установлены импульсные блоки питания, довольно качественные, внутри уже предустановлен фильтр от помех... 5 В для работы электроники и 24 для мех. очистки (у меня вс 4/35). По сути можно "запитать" мозги любым стабилизированным источником питания с номинальным током 1,5А...
    У меня фильтр - упс на 2кВт... пока проблем не было... Суть в том, что при "дерьмовом" питании ни один котел, я думаю, нормально работать не будет, и сведет на нет всю "автоматизацию".
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь ещё важно понимать, что не всегда то, что написано на борту стаба соответствует истине. Нужно периодически проверять. И чем бюджетнее стаб тем чаще.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Предполагаю, что господа инженеры мне завтра скажут тоже самое. Но лишний качественный фильтр не помешает.
