Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну лидер не самый "бюджетный" вернее "далеко не бюджетный" девайс... :)
    Я в любом случае свой выбор сделал, хотя и он не панацея, но финансово выполним и дает фору часов 6 при отсутствии электричества...
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Константин Васильевич, поверьте это не сильно поможет, и не всем... все индивидуально к сожалению. Если сосед включит (а он включит) сварочный аппарат гитлеровских времен - фильтр бесполезен... или он должен быть с кирпич...
    Лучше 5 вольтовый канал сделать по трансформаторной схеме. (Большинство серьезных БП для охранных систем сделаны на обычном трансформаторе) Или как вариант "модификацию" для проблемных объектов...
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Либо у соседа что-нибудь на тиристорах. Либо оборвется нулевой провод в трехфазной сети как у меня в октябре 2014 года. А я уехал к родителям. Дома жена и младший сын. Блок управления выдержал, а вентилятор отказался работать. Дело было к ночи. Сын перешел на дрова, а с утра приехали господа инженеры и поправили дефект.
    К слову, нами давно замечено, что максимальное количество выхода из строя электроники приходится на начало отопительного сезона: многие отапливаются электричеством. Электросети в деревнях случаются слабые: это одна из причин выхода из строя блоков управления.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Тогда и циркуляционный насос тоже. Иначе при отсутствии напряжения котел будет работать, а насос нет. Получим перегрев.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Горелка отключится на 92 (по мануалу)... а так конечно насосы само собой. Я бы еще и освещение небольшое в котельной на упс "повесил".
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Про 92 уже тоже обсуждали, что для ПП труб явно многовато, особенно учитывая инертность системы. Кто-то тут просил себе на ОМ выставить 75 вроде градусов, ему выставили. Я бы себе тоже 75 градусами ограничил, по возможности.
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @plotn, Лучше сделать эту "величину" настраиваемой из меню БУ...
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Ребята вот в таком исполнении потянет штатный шнек ?
    Константин Васильевич этот вопрос я думаю больше к вам, и реально ли заказать вам удлиненный вариант шнека без моторчика ?
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @RuslanNK, сделайте усеченный "к стене"...
  10. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Спасибо за подсказку, тогда возможно даже хватит штатного шнека !
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я о том изначально и говорил... изменение формы бункера даст возможность использовать все штатное... однозначно хватит... :)
  12. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Долго доходит однако)
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @avia, подскажите, влияет ли вес пеллет на работу шнека? И для этого ли в Вашей конструкции бункера над "пеллетозаборником" установлен уголок? Я правильно думаю что он выполняет роль "ограничителя веса"?
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Лучше поздно, чем переделывать. :) ... я буду делать усеченный...
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Еще как вариант Ваша конструкция, только "узкая" и тоже к стене вплотную ... Из минусов - влезет меньше или будет выше, что не совсем "загружабельно"...
