Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Где есть напряжение на подобных устройствах?
    Вы только представьте, что будь по вашему и там реальное напряжение между контактами 1 и 2.
    Реле сработало, т. е. его контакты замкнулись. Замкнулись контакты это означает сопротивление 0.
    Пусть на контактах 1 и 2 будет даже разность потенциалов всего 1В! Вспоминаем закон Ома, а именно I=U/R. Какой возникнет ток?
    Только не говорите мне, что на ноль делить нельзя.
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Нет, не так
    Измеряющий блок сообщает принимающему модулю сигнал о достижении необходимой Т
    Принимающий замыкает контакт
    При получении другого сигнала размыкает
    Напряжение на контактах при этом не обязательно
    Катушка удерживает контакты замкнутыми либо спит и они разомкнуты
    И наоборот это не принципиально
    Но это напряжение на катушке ! Не на контактах
    Есть понятия нормально открытого И нормально закрытого контактов
    Но опять же не суть
    А вот почему я задал вопрос про компутерм и Валдай так потому что не хочу спалить БУ своими неумелыми действиями
    И уверен купив термостат ещё кое что спрошу)
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Наличие напряжения подтверждены вашими же замерами и замерами другого форумчанина. Если это не напряжение, а что-то другое, то объясните, как грамотный специалист, что же это такое на самом деле. Слова о моей неграмотности и "падстолом" ничего подобного не объясняют, кроме некоторых особенностей вашей натуры. Расскажите лучше, если вы хорошо понимаете в этом деле, как и по какому принципу происходит управление термостатом в горелке Общемаш и я скажу вам спасибо. И ответьте, пожалуйста, почему в характеристиках многих термостатов указывается переключаемое напряжение от 24 В? Почему до 250 В вы уже сказали - столько контакты гарантировано выдержат, а почему 24 В, да ещё и не только переменного, но и постоянного тока указываются? Я это спрашиваю не чтобы вас подцепить, а потому, что хочется знать.
  4. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Скажу честно, не видел я в инструкциях на термостаты про то, что у них должно быть минимальное переключаемое напряжение 24В. Реле термостата замкнется даже, если вы никакие провода к контактной группе не подцепите.
    И что за грамотей это там вписал я не знаю, скорей всего это ошибка перевода. Металлическим контактам вообще пофигу переменное или постоянное напряжение коммутировать.
    Вы тут о чем вообще? Горелка Общемаша вообще никак не влияет на работу термостата (ну в части электричества, теплом влияет конечно). Это термостат влияет на работу горелки. Т. е. при срабатывании реле термостата происходит перемыкание контактов 1 и 2. На одном из этих контактов "сидит" или напряжение "логического нуля" или напряжение "логической единицы" (только это напряжение измеряется относительно общего проводника, а никак не между контактами 1 и 2). Соответственно когда эти контакты перемкнули, "логический ноль" или "логическая единица" скажет процессору о том, что термостат достиг заданной температуры. А дальше работает прошивка по заданному алгоритму (а какой он это к разработчикам)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Верно второе предложение и оно является рядовым для польских контроллеров. Комнатный термостат - это вынесенный терморезистор.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Чаще всего, для улучшения помехозащищенности, в качестве сигнала используется логический ноль.
    Я не знаю особенностей БУ ОМ, но думаю что там тоже так выполнено. Когда термостат достигнет своего порогового значения, он закоротит на землю (минусовую шину) вход контроллера, который "подвешен" через резистор. Контроллер, опрашивая данный вход, увидит сигнал в виде нуля и отработает по нему.
    Именно из-за наличия подвешенного резистора, мерялось напряжение между контактами термостата относительно земли.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вот так уже более-менее становится понятнее. Интересно, а почему нельзя было начать с описания процесса, как он происходит на самом деле, а нужно было обязательно начать с перехода на личности?
    Вы про катушку в блоке управления или про катушку в термостате?
  8. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Считается, что себя цитировать некрасиво, но всеже, вот мой пост в начале был:
    Где тут личности я не вижу уж извините. Да и дальше их не было
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Можно этот момент немного поподробнее? Напряжения между контактами нет вообще никакого, или оно есть, но не то, которое показывают измерения? Грубо говоря, лампочка какая-нибудь загорится, если её подключить к этим контактам?
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я даже не знаю, как быть с такими понятиями у человека. Вы реально гоните! Не было? Я падстолом. Вы не обижайтесь, конечно, но культурное общение это совсем не ваше.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста.
    Если взять измерительный прибор с высокоомным входом, то мы замеряем фактически напряжение на шине питания контроллера, оно может быть и 5В а может быть и иное. потому что к входу контроллера и к контакту термостата, подключен резистор одним своим выводом, а другим он сидит на шине питания.
    Как правило данный резистор выбирается в районе 3,3кОм ,поэтому подключив лампочку, ничего не увидим, этот резистор ограничит ток через лампочку.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вот теперь совсем понятно.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Признаю, что был не прав. Реального напряжения на контактах, к которым подключается комнатный термостат, нет и необходимости в нём тоже нет.
  14. polepole
    polepole
    polepole
    Так то про котёл вроде тема...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дополнительные знания ещё никому не мешали. Да ещё и за бесплатно,... за так-)
