Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Тоже так кажется, и даже руки чесались написать что-то подобное, но подумал, да кто его знает. А вдруг? Моё недоверие к способности бороться с коржами обычной продувкой вентилятором основано, в первую очередь, на том, что другие производители пеллетных горелок не перешли до сих пор все поголовно на подобный метод очистки. Они упорно применяют кто пневмоочистку, кто мехочистку. У той же горелки Platinum Bio давно есть подобная самоочистка путём работы вентилятора на 100 % оборотов, однако владельцы этих горелок всё-равно жалуются на коржи. Да, там подобная самоочистка производится только после остановки горения, но всё же. Или неужели такой продвинутый производитель, как NBE, разработавший максимально полный алгоритм управления факельной пеллетной горелкой, и постоянно его совершенствующий, не смог открыть такой простой секрет борьбы с коржами и предлагает пневмоочистку, как опцию для решения проблемы коржеобразования. Или зачем горелке К. нужна мехочистка, если всё-равно каждые два часа прекрашается подача пеллет и вентилятор дует целых семь минут на максимальных оборотах? А режим "лузга", который был раньше в горелках ОМ? Я не знаю точно, как он работал, но вроде как тоже периодически включался вентилятор на полную мощность. Почему Общемаш отказался от этого режима и тоже предложил пневмоочистку, а потом и механическую? Вот как-то так.
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вентилятор, который хвост кота к горелке присосал? (Он теперь горелку по дуге обходит), (хотя 8 кг. "счастья")
    За 20 секунд остудить котел?
    Про тепло от песчинки я прикололся (не трудно понять)
    Не доходчиво.
    Практика (эксперимент) критерий истины. (У меня) а что у вас?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень даже успеет образоваться. Только надо попасть на нужные пеллеты.
    Зы. Продувка в горелке моего котла используется уже несколько лет. Только работает у меня по алгоритму каждые 10 кг сожженных пеллет, а не временному. Так как имеется счетчик оборотов подающего шнека. И если считать среднюю мощность работы котла в 20 кВт, то продувки практически каждые 30 минут.
    Так что знаю, о чем пишу.
    Ваш опыт - это только Ваш опыт. Никакой опыт не может быть всеобъемлющим.
  4. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    А у меня как у Спартанца! Пост @Lab900, повыше. Там и практика все доходчиво. А у вас грабли.
  5. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Дули и не додули.
  6. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Уважаемый Lab900, я не знаю почему у других жалуются при продувке. Однозначно знаю, что продувка должна быть настраиваемой (время продувки). А ещё знаю, что со старым, составным колосником Общемаша продувка работает плохо - надо дуть в 3 раза чаще (у меня старый колосник есть, и имел опыт пробовать)
    Почему убрали тот режим не знаю, у меня котёл появился позже.
  7. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Время продувки должно быть таким, что бы оставшееся топливо на колоснике горелки догорело и остыло, что бы не повредить горелку при остановке вентилятора. А в остальном она бесполезна.
  8. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    @vladimirgoodvin, вот придумана автоматическая чистка котла. Куда луче?
  9. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Отличный алгоритм! Согласен, что всеобъемлющим быть не может, особенно на больших мощностях, но, для 90-150 кв. метров, уверен, полезен.
    Вы поделились своим опытом и я очень благодарен Вам, остудили мой пыл.
    Попользую ещё очень плохих пеллет (уже ждут своего часа) и может смогу убедиться, что не прав, но пока с бякой, похоже, не везет.
    Были, которые пекли за 8 часов, а при продувке не пекли за 3-4 дня (повторился)
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    При продувке (100% на 20 сек.) вентилятор не останавливается - сдувает золу и опять в номинал, не гасит горелку. Регулировка касается времени продувки (20 секунд)(настройка на конкретные пеллеты, по максимуму, только, чтобы не гасли. Судя по фото коржа, у вас котёл кило на 200?
  11. paku19
    paku19
    paku19
    Теплообменник не чистил с 7 февраля. Израсходовал за это время 835 кг пеллет
    06032016163.jpg 06032016164.jpg 06032016165.jpg 06032016166.jpg 06032016167.jpg 06032016168.jpg
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хороший результат! Молодцом.
  13. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
  14. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Да, хорош. А кто и как борется (если борется и если есть) с такой "крокодиловой кожей"? Щеткой не удаляется, да и скребком тоже. Хотя пробовал скребком без усердия. Работает первый сезон. Чищу 1 раз в неделю, пневмоочистка через 12ч. Золы за 7-10 дней столько же сколько у paku19 с 7.02. (а я думал у меня совсем отличные пеллеты) Режим работы: to=55, гистерезис 6гр, старт/стоп, но никогда не останавливается (за исключением трех дней при минус 10-12, что было не понятно). tk в работе доходит до 67гр.
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
