Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    А я кстати заметил еще один странный факт.
    Я продолжаю пользоваться модернизированным колосником без пневмы...
    И несколько последних раз приходилось чистить "руками" каждые 2-3 дня, а ранее почти на неделю хватало при одинаковых условиях и погоде... Т. е. тестирование, при на вид одинаковых условиях, каждый раз преподносит свои корректировки по факту... С чем это связано, сложно сказать... Может быть с разными пеллетами в одной партии, может быть атмосферная влажность, тоже ведь немаловажный параметр в коржеобразовании...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Запустили в какой то момент. В таких случаях либо химия, либо, что проще, нужно раскочегарить котёл. Вот цитата из инструкции к моему котлу:
    "Аналогичные причины способствуют
    смолообразованию (низкая мощность,
    пониженная температура), смола образуется
    также при неправильно отрегулированном
    процесе горения – при недостатке воздуха
    для сгорания.
    Смолу можно соскоблить только в теплом
    состоянии, для этого выполните следующее:
    Растопите котёл лучше всего мягкой
    древесиной.
    При достижении температуры примерно
    90 °C удалите скребком смолу с днища котла и
    с поверхностей нагрева."
    Здесь ключ это температура. Но можно если спешить не куда. Просто погонять котёл на большой мощности некоторое время. И само всё отвалится.
  3. paku19
    paku19
    paku19
    Пеллеты, действительно, хорошие. Продавца рекомендовал Константин Васильевич.
  4. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Да, Павел, Вы, наверное, правы на счет низковатой температуры. Но меня всегда здесь на форуме удивляли режимы работы с низкими температурами и не помню, чтобы кто-то из тех, кто держит низкие температуры, жаловались на шагрень. Вроде у меня часто tk держится за 65, ан нет - видимо не хватает (по опыту эксплуатации пиролизного всегда держал за 65).
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Раз уж речь зашла о колоснике и коржах, вставлю свои 5 копеек.
    Недели 3 назад приобрел новый колосник, цена вопроса - 1357 р. Раньше продувка была каждые 8 часов, корж образовывался за 2-3 дня, на 4й котел вставал на нерозжиг. С новым колосником продувку поставил каждые 24 часа, в таком режиме корж (даже не корж, а больше мягкая зола) образовывается через 5-6 дней. А если продувку делать чаще, то и коржи будут образовываться еще реже. А там уже и сам котел чистить надо.
    В общем, с новым колосником на более-менее приличных пеллетах можно жить и без пневмы.
  6. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Значит держите 35-40 :aga: Так вроде на этой ветке все делают. Короче, упустил котел.
  7. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Вот еще, Пересвет упущенный
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Хороший результат. А горелка у Вас, вроде как, ВС с мехочисткой? Наверное, это тоже сыграло свою роль.
  9. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Ударение в слове "держите" на первом слоге или втором? Я вроде написал, что держу не ниже 55, чаще - порядка 65гр. По определению не может быть ниже 55-6=49гр. Ну Вы уж очень суровый :). Упустил - это навсегда. Запустил - исправим. Просто обнаглел я. Раньше с дровяным каждый день кочегарил, а с пеллетным поначалу тщательно, потом - уже как придется. Для очистки совести скыр-скыр щеткой и ящик зольный освобождаю раз в неделю. Иногда, даже на работающем. Знаю, не прав -исправлюсь.
  10. paku19
    paku19
    paku19
    да, с мехочисткой - ВС. Горелка работает в режиме старт-стоп на 27 кВт. Включается три-четыре раза в сутки.
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Почему?
    Сказать то, что думаешь нельзя, и то что видишь нельзя?
    Поясните пожалуйста.
    Сутки гоняю котёл на 16 кВт. (Жилое задавил, техэтаж уже 29 градусов), жду коржа...нету...думал, что моща ключ к образованию оного (коржа)... Нет, похоже, качество пеллет и настройки.
    А также колосник, продувка, и... температура подачи воздуха...
    Похоже, что многое влияет, но тут попробовать надо.
    У меня техэтаж 37 квадратов на 2,7.
    Пока прекращаю - жена против.
  12. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Почему нельзя.- Можно только догадываться.
    Образование коржа, только следствие вытекающее из качество пеллет.
    Все остальные настройки, воздух и мощность - вы вмешиваетесь в номинальное горение расчитаное производителем. А в общем вы просто уменьшаете температуру в камере скорания. И есле в составе пеллеты нет легкоплавких веществ, вы просто не можете их сплавить.
    Но это не значит, что для отопления 500 кв м вам нужно покупать 200квт горелку.(что бы не было коржа)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что не так с одним градусом? По мне, так это просто констатация точности реагирования БУ и соответственно точности поддержания заданной То. Другое дело, что из-за погрешности датчиков Т эта величина в начале процесса побольше, но потом, по достижении рабочего режима всё приходит в норму. Причём, "старый" БУ несколько быстрее выходит на р. режим. Ну да, у меня их два. Второй приобрёл, когда понадобился СС по воздуху.
  14. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    А у меня один. И самое главное что, за три года, я ни чего не покупал, и ближайшие еще пять не собираюсь. Тепло, уютно. разница в 7 градусов меня не только не огорчает, но и помогает реже включать и выключать насос СО. Что в свою очередь способствует его долгосрочной работе.
    А вот то что горелка не работает в режиме постоянной очистки, а периодично, есть большой минус. Камера сгорания в таком режиме, на высоко зольной пеллете, быстро заполняется. Первичный воздух работает не в расчетном режиме. И это есть плохо. Это показывает практика общения с реальными пользователями, и собственные наблюдения. Юзал эту вашу горелку с выдвигающимся коробком. Все у всех одинаково. После чистки вроде горит, потом все хуже и хуже. Реально быстро забивается колосник. Эта синусоида многих убивает. Но она есть у всех. Скрывать это бессмысленно. Потом происходят не розжиги и утыкания горелки. По этому, вам как опытному пользователю и требуется полный контроль над горелкой через инет. А я как опытный пользователь, забыл когда вообще трогал ручки настройки. Вот это и ценно в горелке.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Аналогично. Полностью согласен. Играюсь настройками только при смене партии пеллет. И ни какой мехочистки у меня нет. Ваши соображения может быть актуальны для "любителей" агропеллет. Я их никогда не пользовал, и надеюсь не буду, по многим соображениям. По этому судить об опыте их использования не могу, сорри.
