Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Павел, пожалуйста, не надо завязывать - очень интересны результаты...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @vladimirgoodvin, спасибо. Постараюсь, но быстрых выводов не обещаю-(. Жду тяжёлой артиллерии от проффи-)
  3. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Тогда я тоже сварю по Вашему рецепту. И, обещаю, что тоже объективно всё расскажу.
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Павел, мне идея не очень знаете почему? потому что на новом колоснике прорези а не отверстия как вы знаете. так может надо было это принять во внимание?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так я же и написал в крайнем сообщении, что в идеале прорези. Но пока сделал макет с отверстиями. Боялся, что может повести. Дальше видно будет. Наверно стоит обсуждение 3Д колосника перенести в https://www.forumhouse.ru/threads/350195/
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    понял, извиняюсь, видимо не внимательно прочитал.
    а еще вопрос...чем больше углублений тем больше по имхо при включении вентилятора золы и всякой другой петрушки будет падать вниз, а оно нам надо? когда плоскость то по ней сдувается вперед в зольник...а тут?
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Друзья по отоплению! Сейчас монтирую дымоход для котла Валдай-22 у очередного соседа. Дымоход, длина 5м,от котла через тройник с очисткой, идёт вертикально вверх, через чердак и крышу. Вопрос такой: можно ли опереть дымоход только на выход из котла или нужна обязательно подставка-площадка под нижнюю точку (тройник)?Общий вес дымохода не очень большой, 2 трубы одностенные и три трубы сендвич.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну так он же всё равно имеет промежуточные опоры по длине. Они и могут сыграть основную роль удержания дымохода и по вертикали за одно. Если плотно затянуты. Может и добавить пару лишних..., именно для этой цели. А что, проблема какая? Или подставка дорогая?
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Подставки пока нет. Хозяин не купил. Промежуточных опор также нет. Есть ППУ (потолочно-проходной узел) через 2 метра от котла и проход через крышу через метр от потолка. Т. е. весь дымоход опирается на выход из котла (если не считать трение в потолочных проходках).
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Я бы не стал рисковать - пока холодный дымоход проблем нет, но бывают случаи загорания сажи...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда подставка обязательна. Можно и самому сварить "стул" из уголков.
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Согласен, подставка, по моему ИМХО, нужна.
    У "стула" есть один недостаток - если просто опирать на пол - как раз у Валдая сзади клеммная коробка под дымоходом. Кстати, а не будет ли мешать тройник с очисткой доступу к этой коробке? Я бы опору сделал "от стены". Хотя, конечно, надо смотреть по месту...
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Тут я не понял, каким образом возгорание сажи может повлиять на вес дымохода? Несколько фото: дымоход 001.jpg дымоход 002.jpg дымоход 006.jpg дымоход 007.jpg дымоход 008.jpg
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    На вес вряд ли, а на температурное расширение при высоких температурах запросто. Да и несущая способность раскаленной до красна нержавейки точно не как у холодной... Я бы на стену все таки опору бы сваял...Именно на стену, а то конструкция опоры "в пол", как и предполагал, подходу к клеммникам мешать будет. Еще одно - может на фото размеры искажены, но по взгляду нет необходимого расстояния до балок перекрытия, да и не защищены они вроде. Кажется, как нормы 500 мм от дыма до незащищенных и 280 мм от дыма до защищенных сгораемых конструкций. Более подробно это в теме Алексея Телегина разжевано по полной.
  15. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Потолку в углу жарко будет от голой трубы. Для интереса туда можно термометр повесить.
