Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Может так?
    Из уголка сделать за 15 минут легко.
    Только заклёпками крепить не надо, а боликом, эдак на 8 с гаечкой.
    А если сзади котла поместится надо, то ослабить гаечку и опору вдоль трубы повернуть.
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Там переход на сендвич, до подвесного потолка примерно 20-30см.Подвесной потолок реечный, металлический, должен рассеивать тепло. Надеюсь, что на пеллетах Т трубы не будет очень высокой.
  3. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Всем привет. Хочу поделиться опытом как я почистил топку котла. Сегодня открыв котел и увидив в очередной раз шубу из сажи решил попробовать с нею разобраться. В голову пришла идея врубить на горелку на всю мощь, после того как котел раскочегарился я обалдел от того как здорово началась отваливаться сажа (толщина шубы из сажи оказалась толщиной 1-3 см.!) операцию проводил при работающем котле. Кочергой и скребком я все это дело удалил, дыма конечно в котельной было ужасно много, но результат меня очень порадовал. Да кстати на период чистки котла То поставил на 50 градусов. В общем выгреб красной горящей сажи полное десятилитровое ведро! Если мой опыт будет кому-то полезен буду очень рад.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @RuslanNK, а у вас подмес на котле организован? Напомните, плиз.
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Добрый вечер Павел. Так руки и не дошли смонтировать данный девайс. На следующий сезон обязательно установлю.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я почему спросил. Напомню, что у меня ЕЦ, но насос так же имеется. При этом, естественно никаких подмесов. (он всё равно на ЕЦ не сработает) И тут недавно решил очередной раз попробовать поработать с насосом. При этом То приходится повышать, т. к. дельта естественно падает. Три дня поработал. (То=32, тепло на улице) Отметил, что да. радиаторы имеют более ровную Т по своей площади, за счёт чего можно несколько снизить Тк. Но так же явно наметилась тенденция к зарастанию стенок котла чернотой, не сильно, но верно. Как только вернулся на ЕЦ, через пару дней всё отвалилось. Так что, всё таки лучше иметь подмес в том или ином виде, особенно если СО низкотемпературная.
  7. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Подмес однозначно ставить буду
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Ну и всеже грешу на Пеллеты
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Боюсь, что смола, а тем более сажа- это вопрос хим. недожога, а не температуры обратки.
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Считаете что воздуха маловато?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так и обстоит дело. А химнедожог от гонки за мнимым КПД. Уменьшают воздух до предела, а потом борются с многосантиметровой сажей в котле.
    Правильно настроенная пеллетная горелка сажу не должна производить. И пусть для этого надо немного добавить воздуха. Зато получаем чистое сжигание и медленное загаживание теплообменных поверхностей котла. Что, в итоге, на круг дает бОльшую экономию топлива, чем при работе горелки на малых избытках воздуха и быстро заросшим сажей котле.
  12. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Только вопрос, как ее настроить, если в режиме поддержания как не крути она больше дымит чем дает хороший столб пламени!
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для этого и есть режим СС, если пеллеты не позволяют держать мин. мощность с приемлемым качеством сжигания.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ограничить мощность снизу на уровне хорошей работы горелки. Или перейти в режим СТАРТ -СТОП.
    Здесь уже приводился пример, горелка работает в режиме СТАРТ-СТОП на большой мощности. Котел чистый.
    Хотя я сам приверженец модулируемой работы горелки, но только при условии, что во всем диапазоне мощности горелка работает чисто. Если такого нет, я за переход в СТАРТ-СТОП,
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    @Павел К., @Alisan, Увы у меня нет функции СС, поэтому вижу один выход на следующий сезон брать хорошие пеллеты (древесные).
