Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пробежался по Вашим постам. Вы столько мучаетесь с пеллетами на лузге, что действительно уже давно следовало бы отказаться от таких пеллет.
    Или сменить БУ на новый. Чтобы можно было гонять горелку в режиме СС, с высоким качеством сжигания.
    Еще вычитал, что Вы снижали воздух в своей горелке, чтобы вынос кусочков недогоревших пеллет был меньше. Этого делать нельзя. Вынос пеллет в факельной горелке это их родовая особенность. С этим явлением бороться трудно.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Руслан попробуйте ради любопытства следующее. Установите на трубе (которая из котла или в котел - по Вашему выбору) датчик-реле температуры с релейным выходом. Такие датчики (обычно красненькие) продаются в магазинах. Подайте электричество на горелку через этот датчик. Установите на горелке киловатт 12...15. Как только температура воды достигнет заданной - горелка отключится так как будто прервали электричество. При снижении температуры реле снова замкнется и горелка пойдет на розжиг. При этом постарайтесь синхронизировать пневмоочистку (по времени - это можно определить опытным путем). У Вас будет подобие Старт -Стоп. Я так делал несколько лет назад - месяца три до окончания отопительного сезона работало без проблем.
  3. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Пеллеты действительно паршивые Казанский масложировой комбинат, до этих пеллет пробывал Чишминские тоже лузга, это небо и земля, на них котел совсем по другому работал.
    БУ менять не буду. Сосед топился древесными тоже качество не ахти, так у него расход при большей площади меньше моего получился. Так что экономия сомнительная получается. Сделал вывод что лучше затариться летом за не дорого древесными. Да и запашек от лузги на улице не ахти, все соседи подметили :)] Покупал в слепую вот и нарвался, когда привезли обалдел от того что они аж в руках рассыпаются :)]
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Спасибо Константин Васильевич за данный совет, но все же думаю ничего менять не буду, добью эту партию пеллет и больше с ней связываться не буду.
  5. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Какая-то жиденькая разделка в потолке. От дыма до горючих материалов должно быть не менее 25 см, если мне не изменяет память. Как раз на случай возгорания сажи в дымоходе чтобы не было пожара. На вес дымохода, конечно, это никак не влияет.
  6. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Константин Васильевич прав абсолютно. Не только Вы со старым блоком управления. Тут совет как выйти из весьма хреновой ситуации.
    Поганых пеллет на рынке полно, и как с этим быть (жить) Общемаш думает и предлагает решение (пост КВ, продувка, мехочистка)
    Вот дожгу свою индустриалку в букере (серую), и займусь пробами лузги и гречихи.
    С корой продувка справляется однозначно.
  7. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Решил попробовать выйти из ситуации путем дневного отключения котла а на ночь запускать. Дом за это время не успевает остыть. На ночь ставлю на всю мощь. Посмотрел теплообменник в данном режиме и обалдел, такого чистого теплообменника я не наблюдал с момента покупки котла, цвет золы как на фото которое скидывал сюда КВ. Так что еще учиться и учиться пользоваться данным аппаратом.
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Разделка стандартная. Проход сендвич трубы ф210,воздушная прослойка, сендвич разделки. Т. е. получается "сендвич в сендвиче с воздушной прослойкой".Расстояние между балками 60см.Для бани, конечно, маловато, для пеллетного котла в самый раз. Дровами топить не будут.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот, теперь только осталось приделать к имеющемуся блоку управления функцию СТАРТ-СТОП. ;)
  10. vitim2
    vitim2
    vitim2
    Здравствуйте! Прошу извинения если опять поднимаю этот вопрос, просто в форуме потерялся.
    Есть ли возможность апгрейдить БУ старого типа (без старт-стопа) до того функционала с которым идут нынешние БУ.
    Какие это могут быть способы
    1) Перепрошивка?
    2) Замена чего либо из электроники?
    3) Или придется покупать новый БУ ?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проапгрейдить старый не получится. Силовая плата то же другая. Либо покупка нового, либо обмен с доплатой, если такая возможность вновь появится у производителя. Пишите на почту Общемашу.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если говорить о всем функционале новых БУ, то такой апгрейд старых БУ невозможен. Только замена старого БУ на новый.
    Но если говорить лишь о СТАРТ -СТОПЕ, то его можно сделать и без замены БУ.
    К сожалению, я сам такой горелки не имею, поэтому проверенных личной практикой решений подсказать не могу. Но эти решения есть.
    Такая переделка ранее осуществлялась Общемашем. Об этом пишет Константин Васильевич в теме "КЧМ-5 на пеллетах". Вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-3#post-4881533
  13. vitim2
    vitim2
    vitim2
    Спасибо, за ссылочку. (Внешний термостат воздуха отсутствует, а имеются два датчика температуры: один для поддержания заданной температуры воды в системе с гистерезисом в один градус, а другой - для аварийного отключения при перегреве котла. Контакты внешнего старт-стоп отсутствуют, но индивидуально выполняются без оплаты.)
    Осталось с Константином Васильевичем созвонится и индивидуально попросить контакты старт-стоп поставить.
  14. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    И как будет работать СС? Выключать питание горелки?
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну вот же, всего страницу назад описал кратко производитель.
