Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Делать разрыв в питании не очень хорошо. Хотя и можно.
    Но я бы использовал штатные возможности горелки.
    По инструкции она уходит в СТОП:
    1. При нажатии на кнопку СТОП.
    2. При перегреве выше 92 гр. С.
    В обоих случаях горелка штатно стопорится и готова при нажатии на кнопку ПУСК стартовать по новой.
    Не знаю, какой датчик температуры используется в горелке ОМ, поэтому рассматриваю только первый вариант.
    Нужно сымитировать нажатие на кнопки СТОП и ПУСК. Берем термостат, в котором есть реле с двумя парами контактов.
    1-ая пара контактов замыкается при верхней границе срабатывания термостата, 2-ая на нижней. 1-ую пару контактов через конденсатор небольшой емкости подключаем к кнопке СТОП, 2-ую пару, тоже через конденсатор - к кнопке ПУСК. Все. Термостат срабатывает, его реле "нажимает" на кнопки СТОП и ПУСК.
    Естественно, идея нуждается в проверке на работоспособность. :)
  2. vitim2
    vitim2
    vitim2
    Вариант старт-стоп мне нужен только на летний период для работы БКН с полностью отключенной системой отопления, чтобы котел включался по требованию бойлера при понижении температуры в нем. Способ отключения питания сразу не рассматривал, потому что момент отключения горелки может совпасть с подачей пеллет, а при отключении питания отключится и вентилятор (следовательно горение будет только за счёт естественной тяги, зола не выдувается, нагрев всего корпуса, пневмоочистку не синхронизировать и т. д)
    Вариант с кнопками стоп - пуск думаю предпочтительней, но для его реализации думаю моих познаний не хватит.
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да все почти тоже самое, с точки зрения сложности...
    А что режима управления по воздуху в старом тоже нет чтоли? Через него-то тоже можно было бы реализовать похожую схему работы.
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Режима по воздуху нет.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Руслан, Вы, наверное, что-то не так поняли: любая горелка РВ (и Ваша также) имеет регулируемый вентилятор и пункт меню в системе управления, позволяющий изменять напор (расход) воздуха.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    С помощью кнопок "Пуск" и "Стоп".
  7. vitim2
    vitim2
    vitim2
    Я так понял что Руслан имел ввиду отключение - включение по воздуху.
  8. vitim2
    vitim2
    vitim2
    Уважаемый Константин Васильевич, подскажите пожалуйста путь решения моей проблемы с БУ старого типа .
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @vitim2, самое простое это пристрелить "жабу" и купить новый БУ целиком, а старый оставить аварийным. Только в этом случае нужно не забыть унифицировать разъёмы на горелке и обоих БУ.
    Если что, сам так когда то поступил:cool:;)
  10. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    А сколько вы пользуетесь своей горелкой?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А сколько стоит новый БУ?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Два года назад стоил около 15 штук.
  13. vitim2
    vitim2
    vitim2
    Горелку купил в августе, запустил в октябре.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Немало. Не у всех найдется возможность истратить такие деньги на новый БУ.
    Если сделать по моему предложению, можно уложиться в гораздо меньшую сумму.
    Вот, подходящий китайский термостат, с двумя группами контактов.
    Еще нужны пара конденсаторов, емкость уточнить по факту, (а может и без них будет работать) и, по хорошему, также нужен еще тумблер с двумя парами замыкающих контактов, для включения/выключения режима СС. Чтобы можно было его включать, отключать при необходимости.
    Если сам пользователь не сможет внедрить подобную штуку, любой студент за полчаса сотворит нужное.
  15. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Triv, а какие показания пламени у вас, при розжиге, как меняются?
