Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну так там, кроме СС "по воздуху" и "по воде", календарь, модуляция, ЖСМ, Вай Фай. На фоне стоимости всего, на круг, приемлемо. На Новый год и т. д. пропиваем больше-)
  2. vitim2
    vitim2
    vitim2
    В том то и дело что кроме режима старт-стоп, мне остального не надо
    Мои потребности полностью удовлетворяет данный БУ, за исключением этого недостатка как отсутствие старт-стоп.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда вам действительно проще послушать вышеприведённые советы. Нужно только подпаяться к кнопкам... Дальше можно всё, что угодно реализовать.
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    @Павел К., как у Вас с уголковым колосником? Очень любопытно!
    У меня заготовки нарезаны, пропилены, но сосед убил мой сварочник...:mad:.
    Починю и сварю...
    Ой, забыл про перенос в другую тему...:|:.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Давно себе выработал правило, ещё с гаражных времён. Никогда не давать просто так инструмент. Либо пусть кладёт "задаток", равный или лучше чуть превышающий стоимость..., и по возвращении исправного инструмента, забирает. Тогда он, а не вы будете бегать ... Либо берёт меня вместе с ним-). Полно "халявщиков". Вот мне бы в голову никогда не пришло бы начинать какую то работу, не подготовившись, в том числе, не имея нужного инструмента. А кто то (у меня то же полно вокруг таких соседей) в лёгкую приходит и клянчит: " М..ля начали ...делать (нужное вписать), а ...(нужное вписать) забыли дома, сломалось и т. д. А у тебя же всё всегда есть..." Старые то соседи уже приучены:aga:, но раз в пару лет точно кто то является...сверло заныкать;). Идёт в общем строю в пеший эротический поход-)
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Обычные. От нуля до 130-140 при 15 кВт. При работе на мин. мощности (3 кВт) держится около 100 ед.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @vitim2, режим "Старт-стоп" в Вашей горелк еможно организовать с помощью кнопок "Пуск" и "Стоп".
    1. Вы можете самостоятельно подпаяться к кнопкам и далее с помощью датчика - реле температуры управлять горелкой.
    2. Можете отправить в наш адрес или привезти блок - мы в течении часа все сделаем.
    Пишу письмо в личку.
  8. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    а какие показания, в первые 4-5мин, после появления пламени. У меня они очень сильно плавают, доходит до100, а при подаче пеллет, резкий провал до15-20. После 5мин, стабильно держит 85-95, у меня старый БУ
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вообще, при розжиге это нормально. В блоке управления специальный алгоритм для такого режима, называется стабилизация горения (может не дословно, но смысл такой).
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Режим "розиг"- малая и редкая подача топлива, чтобы не засыпать пламя. Всё правильно.
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    маловато. может датчик почистить? у меня стабильно под 150, когда засыпает падает до 80-50
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Sergshm, дело в этом. На старом БУ уровень пламени отображается чуть ниже.
  13. Kamatoz
    Kamatoz
    Kamatoz
    Добрый вечер! У меня вопрос по дымоходу... Имеется котел валдай 33МА, дом кирпичный высота до конька 12 м. внутри дома проложен кирпичный дымоход, есть ли смысл гильзовать кирпичный дымоход или лучше сделать наружный?
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Выберите для себя тот вариант который вам проще осуществить
  15. Kamatoz
    Kamatoz
    Kamatoz
    На работу котла как я понял это ни как не повлияет?
