Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кроме геометрических параметров, дымоход должен быть хорошо утеплён. Иначе затечёт и зарастёт. Не забывайте, что Т дыма у пеллетников не велика.
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    примерно мой случай и тот же вопрос я задавал на форуме в том году)
    итак в 250-й кирпичный дымоход была засунута 200-я нержавейка. по началу были какие то конденсатные потеки при малой нагрузке или топке дровами, но потом выяснилось (в мороз), что видимо часть тяги была плоха из за имеющейся решетки наверху (сетки от птичек), в итоге решетка была выбита снизу, дымоход утеплен частично минватой снизу (1-1,5 м примерно), после этого ни разу конденсата не видел в глаза что при работе на пеллетах, что на дровах, раньше даже если на работающем котле фонарем засветить в дымоход были видны потеки, сейчас видно что все сухо.
  3. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Всем привет. Утром добавил мощность котла а через час вышел котел остановлен и черный экран. Сгорел предохранитель поставил другой и он сгорел их два который с левой стороны сгорел, в чем может быть причина где искать подвох?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Откидывайте по очереди: тен розжига, вентилятор. Если подключён насос, то начните с него.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может все же шнек?
  6. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Спасибо, поехал за предохранителями был один в запасе. Буду все откидывать и по очереди ставить. Насос откинул, пока на прямую в розетку включил, работает нормально.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может и шнек. Я бы вообще всё откинул и подключал по очереди.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас уже были глюки. с БУ. Нужно было тогда смотреть ситуацию. :hndshk:
    Пневмоклапан еще может потом проверьте. Все же тэн включается после вентилятора. Откидывать. :)] Так предохранителей не напосёшся.Может просто прозвонить на предмет короткого. Тэн, вентилятор, двигло шнека. :hndshk:
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно и так, какая разница? Теперь важно везение. С чего начать?-) Шнек можно напрямую в сеть осторожно подключить.
  10. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Ищу владельцев сего девайса в Архангельской области, люди отзовитесь...
  11. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Что-то ерунда какая-то, все откинул отключил, предохранители горят оба, я уже и кнопку вкл. выкл. поменял включаю и горят. Что может быть? Есть у кого нибудь догадки или может было у кого?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Чаще всего предохранители горят из-за ТЭНа FKK. ТЭН может стать причиной выгорания какой - либо дорожки на коммутационных платах. Мне кажется, что самый простой выход - перейти на дрова и получить от нас либо новые платы либо новый блок управления. Пишу письмо в личку.
  13. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    А что вас конкретно интересут?
  14. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Поговорить и потрогать:aga::aga::aga::aga::aga::aga:
  15. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Поговорить можно, потрогать праблемка. Задавайте вопрсы, народ не кусает здесь
