Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Читаю ветку Валдай 2. знакомлюсь.
  2. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Как обстоят дела с утеплением тела котла, задался этим вопросом так-как котёл планирую расположить в неотапливаемом гараже площадью порядка 40 метров, на отопление которого не хотелось бы тратиться да и не утеплен он. Как быть? Большие ли будут потери? Можно ли так установить котёл?
    Гараж не входит в площадь отопления, которая составляет 120 м (первый этаж 60 и монсарда 60)
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Сам котел Валдай утеплен, но сдается мне, что цель утепления - уменьшить теплопотери от самого котла, чем защитить его от внешних морозов.
    Но помимо этих соображений остается еще теплопотери на трубопроводах теплоносителя, которые как ни крути, а около котла останутся...
    Мне кажется, разумнее было бы выгородить в Вашем гараже некое помещение, утеплить его, там котел и расположить. Я сделал именно так, выгородил от гаража 1,7 м по длине, сделав отдельный вход.
    С другой стороны, поставите котел, и станет Ваш гараж отапливаемым. ;)
  4. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Как
    как вариант согласен, спасибо
  5. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    За последние три дня я так много страниц форумов не читал ни когда.
    Из двух тем про горелки и котлы завода Общемаш, одной темы про котлы Китурами В общей сложности страниц 300 и ряда видеороликов Я увидел только одно :Постоянный поиск правильного режима сгорания топлива.Изменение,завышение,взвешивание ,наблюдение.переделывание.наблюдение.очистка.наблюдение и так далее у кого по кругу у кого по два.
    Не бейте и не пинайте.
    Почему программу котла не создать на основе постоянных таких как соотношение части воздуха к весу топлива (например идеальное сгорание бензина/солярки происходит при соотношении частей 14.7 к 1),а дальнейшая регулировка воздуха происходила бы автоматически от встроенного зонда в дымоход, а количество пеллет регулировалось бы нужной мощностью необходимое в данный момент по температуре обратки или комнатному термостату. В данном случае котёл автоматически подстраивается под особенности тяги, качество пеллет. и желание владельца по температуре.
    П. С. Не являюсь владельцем какого либо котла, но хочу им стать.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Маловато почитали. То, о чём Вы пишете, обсуждалось уже не раз. Если кратко, то все сложности возникают по причине очень большого разброса в качестве пеллет. Ни у бензина, ни у дизеля, ни у газа, подобного разброса даже близко не бывает. Насыпной вес, зольность, посторонние включения в состав пеллет. И лямбда-зонды в пеллетниках используются уже давно, но все проблемы с их помощью не решаются, а бывает даже появляются дополнительные.
  7. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Понял читаем дальше:um::um::um::|::|::|:
  8. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    можете не читать, если денег мало-" общемаш" вне конкуренции!
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Nsergey13, по поводу установки в неотапливаемое (а главное -не утепленное) помещение. Это не разумно. Будете греть улицу!
  10. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Денег всегда мало, а общемаш на данном этапе первый в моём списке желаемых приобритений.
  11. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Да я понял, но сначала гараж:aga::aga::aga::aga::aga:
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Nsergey13, пример из личной жизни. Вход в котельную из гаража (теплого), но если открыть двери (гаража и котельной), то котел сразу переходит на МАХ по мощности. Правда у меня не Валдай, а Burnit.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Евгений, здесь дело даже не в малости денег, а в соотношении цена- качество. Нынешний вариант пневмоочистки горелки - замечательный. Я наконец-то в середине января сменил одну из первых горелок на ныне выпускаемую. Использую пеллеты из Йошкар-Олы, которые БиоТен в соответствующей теме не рекомендовал к использованию. Две недели горелка работала без остановок. Я терпел и в это воскресенье остановил горелку и котел для чистки теплообменника, но не горелки: колосник горелки чистый и без соринки.
  14. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Avia, а что конкретно изменили в пневмо-ке!?, у меня правая сторона горелки (примерно на 25%) не попадает в зону очистки, раз в 3-4 дня чищу
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    На самом деле, как оказалось, не все так сложно :) Потом стало даже интересно
