Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Лично я своим котлом доволен (котел Валдай). В процессе эксплуатации показал себя как вполне жизнеспособный аппарат. А то что здесь много сообщений с возникшими проблемами в ходе эксплуатации, так как без них, пеллетником нужно научиться управлять как автомобилем и тогда не будет возникать глупых вопросов часто встречающихся на данном форуме ИМХО.
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
  3. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    ГОСПОДА, может у меня "бред", но моя горелка, иногда работает как вертолет, т. е гудит как вертолет, 2-5мин. У кого-нибудь есть такое?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может резонанс? У меня бывает так дымоход гудит. Ну, на крайняк, вентилятор или его крепление посмотрите.
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Евгений2804, На днях ковырялся в котельной с водоочисткой и услышал непривычный уху звук от горелки. Низкий, вибрирующий, секунд 5-7. Открыл котел-пламя доставало до задней стенки (никогда такого не наблюдал), затем пришло в норму. Больше не повторялось.
  6. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Павел К., НЕТ точно не резонанс, но звук жутковат
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Открывали корпус горелки при работе? Если да, то при этом звук менялся?
  8. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Нет Павел К, не открывал пока
  9. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Павел, звук при нагреве, только что проверил. Звук меняется при открывании дверцы горелки
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня тоже так, сразу после розжига, когда много пеллет и большое пламя. Проходит после стабилизации пламени. По-моему, ничего страшного. Подумаешь, звук...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наблюдайте, что остаётся? А если движок просто в руки взять, звук пропадает? Если нет, то можно предположить износ подшипника.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Врядли, больше похоже на хлопки воздуха. По крайней мере у меня.
  13. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Посмотрю, понаблюдаю.
    Vinni5898, лучше перебздеть, чем недобздеть. Потом будет поздно
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Можно попробовать уменьшить дозу на розжиг.
  15. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    У меня тоже бывает так. Попробуйте шибер прикрыть
