Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Мне кажется я не под тем углом расположил этот датчик после того как чистил его, сейчас переделаю и после запуска отпишусь.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Об этом подумал, но постеснялся написать:|:. Настолько это очевидно. Но лучше так, чем что то другое.
  3. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Во! За засыпал это в бункер. Посмотрим справиться продувка, али нет. Сие выудил только сверху, копнув совком увидел ещё немеряно...
    Однако посмотрим...
    Лузга...
    Первое, что можно сказать однозначно - запах - бырррр... коты шарахаются очень быстро, как от химии какой-то, или водки (наблюдал как-то давно при обнюхивании стола)
    Розжиг тэном такой-же как при древесных.
    Продолжение следует.
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Если на снимке пеллеты из лузги, то такие нельзя класть в бункер-они слиплись из-за повышенной влажности, в тепле превратятся в опилки, придётся чистить бункер и шнек. И гореть будут плохо! В чём смысл эксперимента с негодным топливом?
  5. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Смысл в проверке новой прошивки. Имею около 8 тонн нормальных пеллет.
    Любопытство не порок, а такое хобби. (Цитата)
    Это взял на пробу у КВ.
    Редактирование.
    Разломал и высыпал в бункер. Ломаются трудно, очень царапают руки, даже порезы есть. Видать подсохли комки.
    Редактирование.
    Первое впечатление - горят не плохо, расход несколько завышен.
    Пожуём увидим. Расскажу.
    Редактирование.
    Прибежал сосед из-за запаха (мл, чего масло старое палишь?)
    Благо пару недель бутылочка коньяка завалялась... Вопрос улажен.
  6. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    В 9 утра смс о нерозжиге. Ну, думаю, всё, котлета в горелке...
    Нифига, горелка чистая... совсем чистая - малость свежих пеллет в дальнем конце...
    Жужжжал шнэком, долго жужжжжал... В итоге достал шнэк, вынул трубу (нет худа без добра - заодно почистил), а там эти ... (непереводимая игра слов...) комки. Трив абсолютно прав - нельзя с комками сыпать (я надеялся, что шнэк зазмолотит), а, видать, сыпало сыпало, а потом комки приемное отверстие перекрыли.
    Пока увидел, что котлеты нет... и енто радует... дым есть, дофига, вонь есть, а котлеты нет.
    Продолжение следует...
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Vladimirgoodvin, при всём моём скептицизме, очень хочется, чтобы у Вас всё получилось. В любом случае, информация, которую Вы получаете в своих экспериментах, очень полезна и для производителей и для обычных владельцев.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ребята Вы лучше горелку покажите после 2-х часов работы на лузге, топливо это мы и так видели. Что происходит в горелке? После двух часов работы в горелке будет огромный корж на всю горелку, и нормальной работой это уже точно не назовешь! У нас в южных районах лесов нет, одни степи, по этому про аграрное топливо очень хорошо осведомлен!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так было уже. Выкладывали. Либо в этой теме, либо по горелкам. "Ищущий, да обрящет". Ещё был пользователь с гречишной пеллетой. Сжигает её без всякой пневмы и тем более механики. По его словам, чистит раз в пять дней. Подобрал интересный режим на старом БУ. Мощность поддержания искусственно занижена, а мощность нагрева искусственно завышена. И такой "рваный" режим, по его словам, позволяет нормально эксплуатировать эту экзотику.
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Итак, заключительный отчёт о сжигании лузги с продувкой 100% вентилятором по 35 секунд через каждые 50 минут.
    Можно жить с этим, но автономности более, чем на 3 суток не получить - уж больно золы много, а ещё запах, а ещё дым, а ещё гемор с чисткой самого котла и трубы...
    Но работает! Котлеты в горелке нет!
    С древесными "не рекомендованными к покупке" вообще криминала не заметил (дул через 2 часа в основном)
    За сим вывод - программа управления Общемаша становится лучше, а вместе с ней весь комплекс.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А на старой прошивке опять ошибка даты. Из за этого котёл не перешёл на tэ( DSC_0049.JPG
    Константин Васильевич, скорей уже внедряйте новую прошивку в массы!
  12. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    А зачем дули через 50 минут?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так уже идёт, вроде. Постоянно что то улучшается или добавляется. У вас отображается версия при входе в меню настроек?
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Не отображается. Блок со старой прошивкой, очистка не настраивается. Насколько я помню ее можно посмотреть в инженерном (не сервисном) меню. Завтра с утра попробую
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Иначе корж в горелке образовывается (котлета).
    Во, забыл сравнить пеллеты из подсолнуха и гречихи.
    Вони от гречихи нет, вес 1050 (больше чем у моих древесных), дыму меньше, чем у семечки, но тоже хватает. (В обгон вопросов сразу скажу, что воздухом игрался во всём диапазоне)
    От гречихи (субъективно) золы меньше, но по тому количеству, что у меня было (кроссовер больше увезти не мог) судить трудно. (Увозил одновременно и семечку, и гречиху и не рекомендованную к продаже деревяшку) (морда вверх смотрела).
    Теперь при долгом нажатии на "меню" и удержании отражается версия прошивки. У меня 5.20.2 (пока рано прошивать - я подопытный кролик - есть глюки)
