Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Всё-же я их отыскал! (Котлетные пеллеты)
    Вчера ездил подрегулировать подшефный котёл и выяснилось, что соседи моих подшефных мучаются со своим жутко (какой говорить не буду, дабы небыло не правильно истолкованно, но очень известный). Уговорили зайти и посмотреть. Но первое, что бросилось в глаза - топливо. Тут привычка сработала - беру горсть, а она невесомая (почти).
    Что и как сделал тут описывать не стоит, но упросил их перед отъездом, продать мне пару мешков этой бяки. (Звонили, стало лучше, но только в 2 раза)
    Приехал домой, взвесил, засыпал в бункер, как раз мои кончились, только в шнэке остались.
    Через 4 часа звонок о перегреве подающего пеллеты патрубка (обыкновенный термодатчик, хомутом к патрубку)... Ругая себя, вынимаю из горелки котлету (забыл поставить продувку через 50 минут). Ставлю 50 минут и спать...
    Через 5 часов опять звонок! И опять здоровенная котлета. Вынимаю, выключаю продувку, запускаю... Полтора часа и... котлета!
    Включаю продувку и... 20 минут назад опять котлета...:mad: (5 часов)
    Сделал вывод - есть у меня тэстовая ёмкость, если вес пеллет в ней кило и более, то не вопрос - жить с этим можно и нужно. Если от 0,6 до кило - подумать., если менее 0,6, то крепко подумать, а если менее 0,5, то категорически не стоит тратить монету, какая бы цена не была!
    Итак, мои древесные первые (супер, и без продувки до 10 дней) 1,2 кг.
    Серая индустриалка 1,05 кг (без продувки 3 дня)(с продувкой до заполнения золой лотка - до 3 недель)(когда совсем тепло)
    Гречиха для пробы из Общемаша- 0,9 кг. 3 дня максимум (заполняется сверхмеры лоток) естественно с продувкой.
    Лузга для пробы из Общемаша - 0,63 кг. 2-3 дня, тоже лоток переполнен.
    Вчера купленная лузга - 0,33 кг. Без продувки 1,5 часа. С продувкой 5 часов. (Задолбался уже из бункера выгребать, сейчас низ открою...
    Фото моей мерной ёмкости.
    Вес в мерной ёмкости (+/-) соответствует шнэку за 100 секунд (шнэк старый, низкооборотный)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А объем мерной емкости можете определить? Удобно через вес воды.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не в коей мере не оспариваю ваш опыт, но мои первые-) пеллеты белая 8ка весили 650гр. на старом синем редукторе. Горя не знал.
    Если не секрет, на какую Т настроено срабатывание?
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    1,613 кг.
    Спички плавают на поверхности - иначе уровня воды не видно.
    Павел, Ваш редуктор старше - мой от апреля 2014.
    Фото редуктора.
    Настроено на 45 градусов.
    Стандарт 19 градусов (тех этаж, котельная)
    Склероз - забыл написать - вес самой ёмкости 0,033 кг.
    Да, и Ещё - пеллеты засыпаю в ровень с бортами без горки и тромбовки.
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Можете скинуть фото последних не хороших пеллет ?
  6. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    По виду ничем не отличаются от тех, что брал у Общемаша (пост #2787 две страницы назад), только без комков, но запах с химией какой-то. ...
    Не поленился, сходил к помойке - запах хорки с чем-то. ... отбелить хотели, что-ли...
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Мама мия. .. (непереводимая игра слов)...
    Не поленился сходить к помойке, чтобы взять горсть пеллет, что выбросил... именно они воняют хлоркой и ещё какой-то химией. ...
    Во с устатку формулируется. ... в предыдущем посте. :|:
    Мужики!, клянусь, даже пиво не пил.
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Тут идея в голову пришла - а если-бы имел место такой режим - в межсезонье, когда ночи холодные, а днём тепло, была бы возможность, по расписанию, на ночь включать модуляцию, а днём старт-стоп. Сдаётся мне, что особенно вкусно сие будет звучать в солнечные дни, особенно когда окна на юг, да регулировка "по воздуху", котёл будет просто останавливаться за не надобностью.
    А если солнышка мало, али слабенькое, то СС во всей своей красе...
    Как Вам, уважаемые форумчае?
    Не удержался, позвонил Андрею Юрьевичу... РЕАЛЬНО!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же об этом подумал-). Но решил, что это сверх наглость:|::aga:
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Не согласен, наглость тут не при чем. Это повышение функционала и комфорта, а также не малая экономия топлива и ресурса ТЭНа.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А в чём сложность так сделать? У меня так и настроено, ночью по то, а днем по тэ. Соответственно ночью котёл работает на модуляции, а днем на старт стопе. Можно тэ вообще настроить так, чтоб котёл не включался днём
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А можно поподробнее? Я, так понимаю, у Вас стоит "по расписанию", ночью "нормальный" режим а днем - "экономичный"? То и Тэ в этом случае у Вас одинаковые?
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Правильно. Днем стоит 33 градуса с гистерезисом 6, соотвественно котел работает очень недолго и на минимальной мощности, запускается пару раз за день, при достижениии 39 градусов глохнет.
    Ночью (с 19 до 9) котел настроен на 45 градусов. При поддержании этой температуры, уже хватает (бывает и не хватает) минимальной мощности котла, поэтому за гистерезис не выскакиваем. Получается дном старт- стоп, а ночью модуляция
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вы замечательно придумали, однако, режим "в лоб" из настроек, понятный всем, а не только нам, сдаётся мне, будет комфортные.
    Поймите правильно, ведь есть не только продвинутые пользователи, но и не очень.
    Я вот совсем почти не продвинутый и не смог в настройках Общемаша легко так сделать ...:|: :)]
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это возможно в вашем частном случае. А что делать другим? Так, что " честный" переход по часам, или вообще автоматом (допустим, по фиксации времени интервалов стопа и работы, если первое меньше второго, то автоматом переход на модуляцию) вполне желателен. Пугает только одно, всё большее усложнение настроек может отпугнуть многих пользователей. Но если запрятать их подальше, и обязать посещать форум, то вполне-)
