Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А в управлении вездеходом (это я про реальные вездеходы, а не про вискомуфту) ИНСТРУКЦИЯ почему-то никого не пугает... :aga:
    Почему переход в блокировку мостов понятен, (мл, оба колеса, не зависимо от дифференциала начинают фигачить одновременно) а переход в переключение режимов котла нет?
    Однако, сказать понятно, (инструкция) на простом русском сложно?
    Можно! И нужно!
    Во распетушился... А сам, порой, так формулирую, что потом стыдно...
    Есть отличный редактор, привлеку, даю слово! (Если Общемаш согласится)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Таких машин остались единицы. И те, кто их покупает, вполне себе понимают для чего-).
    Понимаю. Точно да же пива не было? :|: Щаз нам влетит от модеров...Вернее улетит-)
  3. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А те, кто котлы покупают не понимают для чего?
    Даже простую кирпичку с умом топить надо - перефигачил холодную и опа... лопнула... не прав?
    Лень за пивом ехать было... устал.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто же спорит. Но да же наш форум показывает то как люди могут быть беспечны. А что говорить о тех, кто на т. форумы не заглядывает?
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Полностью поддерживаю @vladimirgoodvin, и @Павел К., Желательно бы это в настройки БУ вогнать.
    Сделать так, как у @VadimTsvetkov, лично у меня не получится (хотя идея отличная!), поскольку у меня регулировка "по воздуху" и на эту регулировку заведен еще сигнал с БКН. Мне днем как раз и нужно больше воду греть, чем отапливать. А ночью наоборот. Поэтому сейчас стоит СС с То 47 гр. За сутки котел включается раз 7-8, причем днем раза 5- 6, а ночью 2-3 И днем практически всегда по БКН, чем по сигналу термостата.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Вот я почти про то и говорил управление сс и модуляцией не кнопкой в меню, а или по расписанию или вывести внеш контакт
    Типа как по воздуху сейчас сделано выход контакт замкнул СС, разомкнул модуляция
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А тут элементарный таймер и золотой ключик у НАС в кармане.
    Но, когда это заложено в блоке управления, то совсем шоколадно!
    Что-то мне подсказывает, что Общемаш прислушаться к данной идее...
    Не скрою, я из СССР и когда НАШИ побеждают всяких там эдаких, ... ну Вы меня поняли...
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Я тут задал себе вопрос - а нужен ли мне переход на ТЭН? И ответил себе - Да, был нужен, когда ночное электричество было дешевле пеллет.
    ... Что получилось? - ОТВЕТ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ!
    А может рентабельнее сей час, когда программа мне предлагает не переход на ТЭН, а переход на старт-стоп?
    Из плюсов ещё одно - на перспективу освобождается физическая команда (контакты включения ТЭНа.)
    Как Ваше мнение, уважаемые форумчане?
    Кстати, вместо смс команды Elektro, команда C-C. (старт-стоп)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, нужно не убирать возможности, (тем более такие важные, как переход и управление электрокотлом), а добавлять.
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Согласен с Вами, но как идея быстрого опробывания? (ну кролик я подопытный, ну подсел на сие...)(как следствие идеи брызжут иногда...)
    Блин, такие идеи могут убить многофункциональность... оторвать мне голову..., а заодно язык...!
    Давно пора руку набить... Не руку, а глаз...
  11. NAstepkaS
    NAstepkaS
    NAstepkaS
    Добрый день. В январе приобрели котел Валдай 15ма,в конце марта наконец-то закончили обвязку и запустили. Дом из проф бруса, отопление теплый пол, площадь 110. Пока в доме не живем, поэтому до установки Валдая отопление от электрокотла, темп. в системе 25 градусов. Планировали, что пеллетник будет основным, электрокотел резервным. С самого запуска время от времени на табло Тк или То, то поочередно, то вместе меняется на 85 градусов, показатель меняется на секунду или две, затем появляются прежние параметры. На фото видно. В принципе на работе в режиме модуляции не мешало, но как то напрягает. Подскажите что это может быть? Сегодня пыталась настроить старт-стоп, не получилось, видимо не правильно я понимаю алгоритм настройки. Логика такая- электрокотел, который в системе, должен включится если темп. обратки будет 25 и ниже, значит, чтобы он не включился, а работал пеллетник, То на старт должна быть 26 и выше. В инструкции: темп выключения- То+темп гестер, включение То-Тг. Задала То 37, гистерезис 10, значит выключится он должен приТо 47, а включится приТо 27? Нагревался до Тк 33 То 31 и на стоп. Правда при То27 стартовал, хоть это радует. Понимаю, что это я где-то чего-то не то настроила или вообще не правильно поняла, разъясните бестолковой.
    Сегодня чистила от золы котел, вынесла золу на улицу- она задымилась, что поменять в настройках?
  12. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    С тех пор как вернулся на древесные пеллеты, звук развивающиегося флага из горелки, ласкает слух, и планы по очистке котла, а скорость убывания пеллет из бункера, ласкает кошелёк.
    Скорость нарастания уровня золы в лотке расстраивает супругу, но, однако, совокупность факторов говорит, что древесные гораздо лучше лузговых, хотя и с ними жить можно (при условии продувки через каждые 40-50 минут)
    Мой личный вывод - если уж совсем припрёт, при очень хорошем ценнике и постоянном, безвылазном проживании, то брать можно. Если из этих пунктов хоть один отсутствует, то не стоит.
    Это вывод после экспериментов с лузгой семечки, гречихи и Ещё чегой-то с химией.
  13. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Глюк, который может быть после броска в сети - выключить и включить клавишу питания.
  14. NAstepkaS
    NAstepkaS
    NAstepkaS
    Включали - выключали, и стабилизаторы стоят, глюк не пропал.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @NAstepkaS, везите в ремонт на завод. Потеряете время, но решите вопрос в вашем присутствии. К чему гадать на кофейной гуще? Заодно и свои другие вопросы зададите.
    Недожог. Вы пеллеты взвешивали? Если да и ввели реальный вес, то завысьте его на 10-15%, и воздух сделайте 130%. Для начала.
