Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Да нет, я просто имел ввиду, что по ви-фи значение может быть ниже нижнего. А на самом деле так: Фото планшета на фоне БУ
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Было бы очень интересно узнать вот какой момент. Допустим, у Вас котёл работает на мощности 15 кВт по дисплею. Реальная мощность на самом деле ниже, так как Вы завысили вес пеллет. Пауза между подачей пеллет Х секунд и воздух У %. Если поставить вес пеллет в настройках реальный - 870 грамм, то пауза Х сек. при 15-ти кВт должна уменьшиться, так как контроллер будет подавать больше пеллет, которые "стали" легче. Воздух останется У %. Затем выводим горелку на ту мощность, при которой пауза снова станет Х сек. Считаем её так - 15 кВт / (1100 г / 870 г) = 11,867 кВт, то есть где-то около 12 кВт. Воздух при работе на этой мощности тоже уменьшится и будет на дисплее меньше, чем У %. Если после этого постепенно увеличивать избыток воздуха до тех пор, пока на дисплее снова не будет У %, то мы получим точно такое же горение, какое было в самом начале, только мощность на дисплее будет уже максимально близкая к реальной. Если это так, то какой смысл завышать вес пеллет в настройках, если можно просто увеличить избыток воздуха? Если это не так, то как это на самом деле?
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    У меня и температуру такую ни разу не помню чтобы выдавал она обычно в диапазоне 138-152 град
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    если говорить про мой случай то у меня до завышения веса были здоровые коржи и множество недоеденных Пеллет
  5. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    На улице тепло, нет большого и частого расхода из ТА - вот он и идет к минимуму. Если будет долго тепло, то наверное придется поднять минимальную мощность, чтобы не шаял, а отключался.
  6. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Не знаю как загрузить смайлик с выпученными глазами
  7. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Может быть Вы имели ввиду уровень пламени? Так, на мой взгляд, он может быть в большом диапазоне и зависеть от расположения датчика, загрязнения и пр. А влиять (на мой взгляд) только на необходимость нового розжига при погасании пламени
  8. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Мое мнение, что здесь все сложнее. Мой опыт (небольшой) общения с котлом показывает, что при одних и тех же температурах То и Тк, значения мощности и воздуха могут быть очень разными. В зависимости от многих факторов: идет ли приближение к этим температурам в процессе нагрева или, наоборот, - при остывании. От скорости приближения к этим температурам при съеме тепла. Наверное можно согласиться с Вашновосел, что есть ПИД-регулирование или минимум ПД-регулятор.
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Конечно, я и цитировал автора выложившего диаграмму пламени
    Ну пламя при Т=100 не может греть как пламя при Т = 150
    Не понял что такое ПИД
  10. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Честно говоря, я выкладывая подразумевал минимальную мощность, которая равна 2кВт. Но уровень пламени в 100 или 150 на разных горелках (на мой взгляд) не говорит о его теплотворной способности, т. к. датчик может быть на одной горелке вообще чумазым, а на другой быть чуть ли не в самом сердце пламени, но очень маленького. Это как пожар на большом расстоянии и спичка рядом.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это понятно. Речь идёт о том, что мы можем получить точно такое же горение, при котором уменьшились коржи, не завышая вес пеллет в настройках, а просто увеличивая избыток воздуха. При этом видим на дисплее реальные расход и мощность, что позволит вести объективную статистику и значительно облегчает настройку горелки в других случаях и на других пеллетах.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я уже боюсь очередной раз сесть в лужу поэтому не буду ничего утверждать. Но мне кажется, что на одной и той же мощности будет всегда один и тот же процент воздуха, независимо от того, какая То или Тк, и во всех режимах. Если у Вас есть другие данные, то расскажите о них, пожалуйста.
  13. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Нет никакой лужи. Любой из нас может ошибаться. Мы, видимо, не совсем поняли друг друга. Я имел ввиду, что мощность и воздух (как объединенный параметр) могут быть разными при одних и тех же температурах, но зависимость мощности и воздуха между собой должны соблюдаться. Здесь Ваша правда. Иначе бы процесс горения всегда был разный, то с избытком, то с недостатком воздуха.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    И расход пеллет больше на 20-50%
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Пеллет в час сыпется одинаково, вентилятор работает на тех же оборотах. Почему расход будет больше на 20-50%?
