Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Такое ощущение что у вас наоборот подключены датчик обратки темпер. котла или в обратную насос качает. :faq: Вообще кокой то глюк.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @NAstepkaS, еще такое может быть при повреждении кабеля датчика температуры или самого датчика!
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У меня было похожее, когда я повредил датчик То. Но, сейчас они спрятаны за обшивкой котла, испортить трудно! Можно открутить блок управления, проверить разъёмы.
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    [QUOTE="triv, Но, сейчас они спрятаны за обшивкой котла, испортить трудно!
    Вот этого я не знал
  5. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    На фото нормальные параметры или те, что на секунду две ?
  6. NAstepkaS
    NAstepkaS
    NAstepkaS
    Из Екатеринбурга я :faq:.
    Пеллеты взвешивала, добавила 20%, воздух 110.
  7. NAstepkaS
    NAstepkaS
    NAstepkaS
    Которые на пару секунд.
  8. NAstepkaS
    NAstepkaS
    NAstepkaS
    А по поводу моей неудачно попытки настроить старт-стоп. Это я не правильно настроила или результат глюка БУ?
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вы где котел покупали?
    Вам обязательно надо обратиться к продавцу или к производителю, чтобы они определили что это.
    Начнете использовать советы с форума, можете что-то испортить. Здесь ведь вся картина не видна.
    Самый лучший для Вас вариант - это пригласить к себе продавца, чтобы он настроил или отремонтировал котел.
  10. NAstepkaS
    NAstepkaS
    NAstepkaS
    Спасибо всем за участие. Общемаш попросили привезти БУ для ремонта.
  11. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    Утилитка для логирования данных с блока управления.
    Есть возможность сохранять данные в csv формат, из которого в пару кликов можно создать полноценный график в excel. Для работы нужно ввести только IP адрес БУ.
    Критика и пожелания приветствуются.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А у меня сохраняется в txt. И при переносе в эксель много нужно телодвижений для построения графика. Правда, не могу назвать себя знатоком экселя-(.
  13. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    В 0.8 исправлено. Пишется сразу в csv.
    Замечу, логи пишутся в ту же папку где лежит программа. Поэтому ее надо вытащить из архива :)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Другое дело.-) Интересно, прога будет работать со старыми прошивками, просто с точкой доступа по ВФ или только с роутером?
