Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    В БУ ОМ настраиваемый параметр - количество воздуха (в процентах от так понимаю, макс. производительности вентилятора) соответственно "напрямую" мы меняем только воздух.
    Количество топлива "напрямую" мы изменить не можем, только через вес 100 сек работы шнека. Поскольку количество пеллет подбирает БУ сам, исходя из этого начального веса, и параметра теплотворности пеллет (так он рассчитывает мощность) я и говорю о изменении наклона кривой. @Павел К., как раз об этом и говорил. А вот это:
    абсолютно верно, в таком случае не надо снимать гофру и сыпать 100 сек. на весы. Можно взвешивать 1 л пеллет отдельно и вносить изменения в настройки. По моему, это удобнее...
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Если шнек забился необходимо вычистить все из трубы шнека. А для этого точно надо бункер освобождать. (мне в эту зиму пришлось сделать это разок - полоска от полипропиленового мешка попала). А вот если сломался привод, то, мне кажется шнек можно и выкрутить и вкрутить. Где то кто то это уже описывал - не нашел с лёту...
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Удобнее, но за 100 сек насыпается разное количество пеллет в зависимости от заполненности бункера. Тут об этом писали, а на прошлых выходных я и сам на своем опыте в этом тоже убедился. Бункер держу почти пустым (насыпано 20-30 кг), пеллет стало сыпаться меньше. Пришлось немного уменьшить вес (который, впрочем, был сильно завышен) чтобы добиться прежнего горения.
    Так что сыпать через шнек гораздо точнее, чем взвешивать литр :)
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А я почему то не уверен:no:
    При одной и той же заполненности бункера подряд делаю всегда 3 измерения. Разница в 100 грамм - запросто. Посему беру среднее от 3 измерений. А 100 грамм - это погрешность порядка 7-10 процентов. Не думаю, что количество пеллет за 100 секунд при полном или полупустом бункере будет различаться больше А если взвешивать не 1 литр а предположим 4 (пластиковая баклажка от омывателя) то тут погрешность думаю будет 2-3 процента, т. е. в 2-3 раза меньше.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Выяснить истину можно только одним способом - проверить при почти пустом и полном бункере.
  6. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Пеллетные горелки ОМ без проблем настраиваются изменением параметра избыток воздуха. Широкий диапазон регулировки оборотов вентилятора позволяет добиться необходимого соотношения воздуха при использовании пеллет практически любой насыпной плотности и теплотворности. Достаточно, как это и было задумано разработчиком, выставить в настройках правильный вес пеллет и затем изменять избыток воздуха в настройках, добиваясь нужных параметров горения, ориентируясь, желательно, на показания газоанализатора. Но многим пользователям интуитивно просто понятнее настраивать горелку изменяя ещё и вес пеллет, что тоже допустимо, хотя и необязательно. Также необходимо учитывать, что многим пользователям важнее не полнота сгорания, а минимальное коржеобразование, что не всегда одно и то же, и газоанализаторы при настройке горелки они не используют по понятным причинам.
  7. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Проблемы лучше не решать, а не создавать. При использовании пеллет с большим содержанием опилок рекомендуется периодически проливать пеллеты подсолнечным маслом, грамм 200-300, когда пеллеты в бункере уже вот-вот закончатся. Эта рекомендация позаимствована у одного зарубежного производителя и неоднократно проверена практикой. Для плотных качественных пеллет это необязательно, некоторые пользователи не чистят шнек годами, но для профилактики лучше опорожнять шнек раз в год.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Как это работает? Проливать пеллеты во всем бункере, или в шнеке/рядом со шнеком?
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Я регулярно один раз в месяц выливаю в район заборного отверстия шнека 100 граммов масла индустриального маловязкого типа И-8 или И-10.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В ОПОПовской теме в своё время много об этом говорили... Я у себя никогда не пробовал, но и проблем никогда не было. Да и страшно, опилки не налипают на стенки от масла?
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Lab900,по-видимому, Вы что-то не так поняли: горелка РВ прекрасно настраивается изменением производительности вентилятора (предварительно необходимо выполнить процедуру взвешивания пеллет).
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Фото в Интернете старые: сейчас шнек короче, провода спрятаны (виден только провод из котла к горелке). А что горелка "...торчит" - так и в дизельных и в некоторых газовых горелки торчат. Котел не выбирают по признаку "торчит или не торчит" горелка. При выборе котла это должно стоять на одном из последних мест.
  13. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Рядом с заборным окном шнека, чтобы образовалось небольшое количество хорошо промасленных пеллет, которые увлекут с собою скопившиеся опилки.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А отработка пойдет? (синтетика)
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Пойдет. На стенках котла можно ожидать легкий белый налет от сгорания синтетики.
