Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если производительность шнека меняется, по независящим от шнека причинам, то точность контрольного измерения производительности будет плавать независимо от метода измерения. При полном бункере будет одна производительность, при опустошенном - другая.
    И что, Вы всегда будете менять установки? Лучше сделать такую конструкцию шнека и бункера, у которой производительность шнека не пляшет.
    А держать бункер пустым, чтобы выйти на определенную производительность шнека - это как то не тот метод.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это стандартная для опоповской горелки процедура. Она прописана в мануале на эту горелку. Значит, не опасна. ;)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Начал читать форум по котлу Окофен, так вычитал такую фразу (перевод от Хрома)
    Читаю пока 2012 год, может быть, к нашему времени уже сделали устройство для взвешивания бункера? :)
    Чтобы видеть картинки, зарегился на том форуме. Но, блин, при заходе на форум перевод уже не работает.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, про весы я давно фантазировал-). Правда, про механические:aga:. Спасибо, что напомнили. Буду пробовать.
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    В принципе задачка технически решаемая. есть в природе датчики давления, выдающие уже в цифре нагрузку на датчик. Ставить такое под ноги бункера - и вуаля! Единственное, что останавливает - стоимость таких датчиков, для диапазона 100 - 500 кГ она составляет порядка 11 - 15 тыс за штуку...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может что изменилось, но раньше при выключении/включении питания, датчик самокалибровался. Т. е. если бункер был с содержимым, то при сбросе питания его показания обнуляются. Значит нужен с памятью...
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Во, уже нормально.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  9. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    Изменения в 0.93c
    - улучшено соединение (бывало отваливалось. теперь сутки без проблем)
    - добавлен файл настроек (введенные параметры сохраняются)
    - возможность изменения интервала записи в лог
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А.., вижу-). Настройки интервала опроса добавили. Полезно.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Настройки в каком файле сохраняются? И как их обнулить, если что?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  13. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    Обнулить можно просто удалив файл настроек. При запуске логера, опрос параметров будет заново.
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А можно отредактировать.
    Во как изголился
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Только интервал не виден. Пламя кажется рваным-)
