Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Это мне ещё подкинули для эксперимента бяканых пеллет.
    И горелка с ограниченной площадью, вот и засыпает.
    И ещё видно, что время продувки для этих пеллет великовато.
    А интервал можно вертикально текст поставить, но лень было (5 секунд)
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Есть и такие и те, которые только показывают величину давления. В этом случае память не нужна.
    Но мне кажется, абсолютное значение и ни к чему. Достаточно дискретного выхода - давление меньше какого-то значения - бункер почти пуст, пора хватать мешки и сыпать...Я уже думал на эту тему - мне видится некий механический вариант, плечо на шарнире с пружиной и на конце плеча концевик, когда давление больше, плечо в верхнем положении, концевик выключен. Когда давление уравнивается и становится меньше чем усилие пружины, плечо опускается, концевик замыкается. Но пока посчитал, что это от лукавого, все равно раз в неделю в котельную захожу, а на неделю мне моего нарощенного бункера точно хватает...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Arseniy62, напомню, может пропустили. Было ранее на форуме. Самое простое решение для просто контроля наличия пеллет, это поплавок от дренажника. Но мы пытаемся ещё и учёт вести.
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Похоже не понял... Приношу извинения.
    На эту тему тоже мысли были. На вскидку решение такое - Во всем мире сыпучие продукты измеряются в емкости - мере вместимости с помощью уровнемеров, основанных на радарном принципе. Мне кажется, и тут велосипед изобретать не правильно. У сына остался от его ранних увлечений Ардуино с модулем измерения расстояний на ультразвуке. На крышку ставим ентот модуль, калибруем свой бункер по уровню, получаем так называемую градуировочную таблицу где в строках уровню соответствует объем (или масса - как градуировать) и измеряя уровень имеем расход либо в литрах либо в килограммах. Если Ардуино добавить памяти, он сам в цифре на свой экран это выдавать будет. Для справки - Ардуино стоит порядка 3 тыс, модуль около тысячи. С удовольствием бы занялся, но дом внутри отделываю, рук пока на это не хватает. Может сына уговорю детство вспомнить...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так с этого в этот раз и начали-):
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., Так я говорю о учете, а не о датчике наличия пеллет!
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А вот тоже хорошо работающая версия логера, отличается тем, что когда котёл "засыпает", то запись тоже прекращается. Удобно для режима старт-стоп.
    Спасибо Илье! Когда видно график работы, то многое в работе котла становится понятней.
  8. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Хайдарген, Ещё одна печалька - измеряемый вес до 200 кГ. В моем бункере 8 мешков по 30 кГ влезает, плюс вес самого бункера... Все равно для учета что нибудь колхозить надо.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какая печалька? Написать производителю, сделают на 400 кг. Важен сам факт, что уже делают такие вещи за более менее вменяемые деньги.
    Осталось только общемашевцам состыковаться с ними, заказать или сделать самим подобный узел измерения веса бункера. Вот это будет то что надо!
    Вот, нашел самый первый ролик автора разработчика весов.
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Я про печальку - пускай в новых изделиях это и будет, а тем, у кого уже эксплуатируется? Посему и говорю - все равно колхозить надо...
    А если сподвигнусь и сварганю бункер в гараже на 3 тонны с прямой подачей шнеком в котел? Лично мне больше нравится вариант с определением расхода пеллет по времени работы шнека. Более универсален он выходит.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если сказать по правде, то, кроме непосредственного измерения веса, наиболее точное измерение расхода осуществляется с помощью теплосчетчика. Вывод сделан на основе моей вот уже почти 6 - летней практики контроля расхода пеллет и выработки тепла.
    Поэтому прикупите себе теплосчетчик и контролируйте расход на здоровье. ;)
  14. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Подскажите с котлом Валдай 22 какого объёма бункер идёт,заказ сделал, а этот момент и не уточнил,
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    270л по умолчанию. Если хотите больше, то нужно заранее это оговорить, тогда будет 420л.
