Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Вот что я имел ввиду. Трудно такое ловить, т. к. котлу теперь намного реже подхожу и меньше проявляю внимание. Для меня важны были, с учетом моих особенностей отопления, отличия (если они есть) старт\стопа и модуляции. При одинаковых температурах - мощности разные. Видимо зависит от того как котел к этим температурам "подошел" - сверху, снизу и на какой скорости. ИМХО.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На первой картинке у вас в адресе zzu. ru? Почему не IP модуля? :)
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Из-за "незавышения" веса. Больше вес -> длиннее пауза шнека -> меньше расход.
  4. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    На второй то же самое. Просто телефоном фотографировал планшет. С планшета не мог сохранить скрин в JPG/ Получается только в PDF. Когда набираешь (впервые) 192.168.1.115, затем всегда появляется ZZU. RU на телефоне, планшете, компе. Я, думаю, у всех так.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Прочитайте, пожалуйста, внимательнее, о чём я писал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/336758/page-19#post-14316932
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я к тому, что экономия пеллет важнее (для меня по крайней мере), чем актуальные цифры на табло. Какой смысл ставить эксперимент, если он заведомо бесполезен?
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я думаю, что Вы правы, и я вынужден согласиться с Вами - для Вас это будет бесполезно. За других не говорю, может кто и увидит для себя в этом какой-то смысл.
  8. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    А вы попробуйте почистить фото элемент, у меня было похожее, смотрю котел там пламя, а пламя на табло 60-80 а потом не розжиг. Я почистил сейчас пламя 120-130.
  9. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Lab900, говорит что не только вес надо уменьшить до реального, но и мощность выставить ниже. Тогда подача будет такая же как в случае с завышенным весом и большим значением мощности. Т. е. мы добьемся в точности такого же горения, с таким же количеством подаваемых пеллет.
    Но по итогу на экране будут заначения более близкие к настоящим
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Мощность она регулируется автоматически, если задать максимальную мощность скажем 20 кВт - то при завышенных суммарных значениях вдвое максимальная мощность по сути будет примерно 10 кВт.
    И итого. если зарезать максимальную мощность на 10 кВт, по факту максимум будем 5 кВт... Смысла зарезать мощность не вижу.
    А так котел, при необходимости, просто поднимает "виртуальную" или завышенную мощность и все...
    Поднимать избыток без необходимости тоже не вижу смысла. Простой эксперимент можно провести с избытком и паузой между подачами.
    завести котел на заданную номинальную мощность, скажем 15 кВт, выждать некотрое время, чтоб он при заданной мощности немного поработал, чтоб выгорело все что при розжиге закинуло и прочее.
    Вобщем добиться стабильной работы на заданной мощности,
    далее открыть крышку и смотреть, новая порция пеллет должна подаваться в момент, когда предыдущая уже почти догорела. Это можно выяснить отключив подачу и контролировать факел, как только угасает, значит уже почти все...
    Далее выснить наоборот не засыпает новая порция пеллет пламя сильно, если засыпает, когда там еще предыдущая порция не догорела - то в новой порции нет смысла...
    По итогу таким методом подобрать оптимальное соотношение РЕАЛЬНОЙ подачи пеллет (играясь параметром теплоты или веса).
    И про избыток еще, повысив избыток та самая порция пеллет сгорает быстрее, и если теплообменник скушал это тепло хорошо. а если у Вас просто поднялась температура выхлопа - то смысла поднимать не вижу... Иначе нужно увеличивать и реальную подачу пеллет. Ну еще на зольность влияет конечно, но это отдельный разговор... В итоге мне кажется лучше один раз под конкретные пеллеты подстроить подачу пеллет под заранее заданный избыток, а потом, при необходимости по сезону уже чуть-чуть и с избытком играться...
    Может описано все и сложно, но поняв алгоритм все очень просто и займет минут 15-20...
    Особой нужды говорить, что это мое мнение нет, но для особо "бдительных" пишу - это мое мнение...
  11. Horek1978
    Horek1978
    Horek1978
    Солнечногорск
    Сегодня ровно месяц эксплуатации котла валдай 22ма итог:
    1300 кг пеллет 6-ка светлая
    средняя температура воздуха 0
    дом газосиликат, два этажа 200 м2 (1-теплый пол, 2-радиаторы)
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    на 200 условных квадратов вроде нормально...
    условных, потому как неизвестна реальная отапливаемая кубатура...
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    1300кг за месяц при нулевой температуре на улице.
    По моему мнению это неприемлемо
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    ну это условный расход, усредненный 2 кг/ч получается..., даже 1,8.
    Как мы выяснили у некоторых требование по поддержке температуры в доме под 24 и выше градусов, да и дом не маленький...
    Скажем так, у меня площадь отопления вдвое меньше, но зато котел в отдельном доме (котельной) + магситраль, т. е. потери... и расход как раз вдвое меньше.
    логично предположить, что отапливая дом вдвое больше и расход будет вдвое больше...
    Плюс понятие площадь не обо всем говорит, к примеру если второй этаж мансардный и скажем верхняя точка это 5,5 метров а нижняя 2 м, то это еще процентов 30 к общей отапливаемой площади можно прибавить, поэтому более правильное понятие - это кубатура...
    Да и еще, когда на улице в среднем станет -10 -15 - то это же не означает, что расход должен увеличится вдвое... Увеличивается он, я думаю, процентов на 25-30... Итого ему на сезон как раз тонн 10 сжечь...
    Я со своим домом сжег 5 тонн за сезон, и отапливаемая площадь у меня, напомню, вдвое меньше...
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    330м, +24.5, 500кг, кчм-5
