Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Ну ваще заинтриговали :)
  2. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    По поводу расхода, пять тонн это еще нормально, я соседа "пытал" который пеллетами топится уже года четыре, сколько говорю сжог за сезон, а он "3.5 - 4 тонны"! врет или нет черт его знает. Дом у него в районе 130 -140 кв. м. Так что ничего исключать нельзя.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А то:|:. Должна же быть интрига-). Вон амеры используют газовый поджиг и ничего... Его, конечно, точно не будет в таком виде. Но как пример.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Время покажет.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А чем плох перфекционизм? На определённое этапе, я думаю, очень даже полезен - главное не увлекаться. Изменение в настройках теплоты сгорания, как я понял, тоже сказывается на периодичности подачи пеллет. Выше теплота - меньше подаём. Но зачем такое своеобразное дублирование параметра вес пеллет, тем более, что её, теплоту, никак и не проверить в домашних условиях?
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Вы чуток опередили меня, я тоже подумал о поджиге с использованием газа. В таком варианте есть большой плюс, не нужно бояться недостатка мощности в сети.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так то оно так. Но стрёмно как то-(
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    А что именно вас смущает ? Может быть возможность что не произойдет поджиг самого газа и "ба бах" ?
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почему стрёмно? Есть же маленькие туристические газовые баллончики. Везде есть, недорогие, только придумать как на головку нажимать.
  10. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Проще электрическую дугу забахать на графитовых электродах, чем клапана и прочее сделать
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не обязательно на графитовых. В дизельных котлах используются электроды из металла (не знаю какого).
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сам во всю пользуюсь корейской горелочкой с поджигом. Пару раз зависал клапан и была утечка газа... Если уж делать, то на другом технологическом уровне.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Там и искры достаточно.
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну выкладывать фотки соседа-старичка с его "радостью" все же не стоит. :)
    А вот в остальном правильно... А то так как-то неубедительно. А раз уж активно учавствуйешь в дискуссии - то уж извольте поподробнее. А то как-то голословно...
    Кроме того, если это было в ранних темах - то со временем все меняется.
    Вот у меня, к примеру, в прошлом сезоне не был нормально подшит пол снизу и не было закрыто пространство между домом и землей (дом на сваях). А в этом году все доделано и это существенно изменяет характеристики теплоемкости/теплосбережения дома...
    Так же как и с площадью, елдолвек может что-то достроить, что-то изменить... Так что раз "хвастаешься", в хорошем смысле, такими вещами уж изволь и дополнить аргументами и характеристиками...
    Хоть и глупо это (постоянно напоминать и так понятно), но все же напомню, что это мое мнение...
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Отвлекусь (прекращаю), всем, кому хочется разобраться с расходом, может убедиться в этом по моим отчетам (в мешках и датах) в профильной теме расхода. Для трива- экономию частично дал новый алгоритм совмещения СС и модуляции, который работает год, так же точность отслеживания температуры (0.06"С)
    Предлагаю в профильную тему, что бы здесь не засорять.
    Касаемо газового поджига, уже мягко такая информация проскакивала, кто внимателен, тот читал.
    Имхо снова мертворожденная тема (у нас в стране). Газовый балон в котельной сруба у ТТ? Вы шутите? А ведь его не будут выносить на улицу, а какой-нибудь ... поставит перезаправленный по весу 5л балон, занесенный с улицы в -25", в котельную, где-то в +25+28", где разбор с этого балона мизер.
    Бомба в котельной?
