Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. paku19
    paku19
    paku19
    Спасибо, написал в личку и на Info@zzu
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я думаю плохо закреплен/прижат датчик температуры на трубе или пллохо утеплен, это как раз градусов 5 дает...
    Или у Вас уже встроенный датчик?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Sergshm, Термометры НСГ очень не точные, но и датчик Тк может иметь погрешность да же из-за неплотного прилегания. Я бы не верил ни тому, ни другому :)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Sergshm, номер засветили-). А значит и пароль к ВФ. Подкрадётся тать в ночи... И все настройки вам посшибает-). Я бы точно так сделал, если был вашим соседом:
    А, что касается разности в показаниях датчиков, это обычное дело. С начала напрягает конечно, но разница не критична. Забейте. Ориентируйтесь по большей.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Здесь подняли в теме рце интересный вопрос- замены гофры на гладкую.
    У меня то же гладкая валяется, все никак не поставлю, а теперь народ пишет про возможную ее горючесть. Так, для размышлизма
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я и не сомневался никогда. С детских шалостей-). Любой бытовой "пластик", априори, считаю с тех пор горючим. У меня стоит пи..ый (просроченный), автоматический огнетушитель в виде колбы. Всё собираюсь его заменить на более современный, но как то всё руки и "бабки" не доходят-(.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Добавлю, что он может и не гореть, но может убить своими испарениями при высокой Т. Это то, что тупые журналюги называют "угарным газом".
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Павел, так адреса то нету у вас моего) и этта вай фай очень слаб у котла не везде по дому добивает даже)
    Датчик не встроенный закреплён хорошо двумя хомутами, утеплён стандартным утеплителем из комплекта ОМ
    ладно, забил)
    А кто как борется с конденсатом который капает при прогрева котла с болта шибера?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь пас. Нет у меня такого.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня так было вначале.
    Потом притер немного датчик к трубе (сталь 50 мм), там алюминиевый корпус чуть скруглен, но по диаметру на 50 мм не точно подходит... обжал несколькими хомутами (4 или 5) с максимальным усилием и дополнительно утеплил, утеплитель так же плотно обжал по краям вокруг датчика и в итоге как раз у меня на 4-5 градусов поднялись показания...
    попробуйте сами, рукой придавите сильно и смотрите на температуру...
    А так, если это не сложно - то почему бы максимальной точности хотя бы на этом узле не достичь... Не вижу ничего дурного в этом, тем более что покупать для этого ничего не нужно...
    А про конденсат... его реально так много что есть смысл с ним бороться? ведро подставьте :)
    писи... :)
    поедем по Коломне теперь в поискать похожей точки доступа! все хана Вашему котлу... :)
  11. vasy
    vasy
    vasy
    А у меня не совпадает пароль и номер горелки)
    Сам месяц это выяснял
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    не много, подставил, думал может чего уплотнить как можно)
    ведро подставил конечно)
    приезжайте) у меня двухствольный антипелленгатор котлов имеется с коллиматорным прицелом)
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    А у меня вепрюган, тоже с колиматором :cool:... уже войнушка вырисовывается...
  15. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если я куплю мех. комнатный термостат, подключу к котлу и выставлю температуру воздуха например 21 градус, по достижении заданной температуры котел потухнет, а включиться он когда? при 20 градусах? (прошу без сарказма, извиняюсь если вопрос не самый умный)
