Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это будет зависеть от гистерезиса вашего термостата. К слову, не в каждой инструкции указана такая информация. Но обычно это 0.5-1 гр. В вашем примере описан гистерезис в 1гр. Существуют термостаты с регулируемым гистерезисом. Тогда всё будет зависеть от этой регулировки.
  2. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    а котел будет тухнуть или все таки работать на минимальной мощности? просто я за тэн розжига волнуюсь (дом утеплен не очень качественно, в морозы быстро может остывать)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это зависит от настройки "использовать СС" (тогда будет стоп) или "не использовать СС" тогда работа будет продолжена на мин. мощности до достижения Тэ.
  4. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Спасибо, более менее стал вникать, получается: в моем случае (с плохо утепленным домом) когда холодно лучше непрерывная работа, а когда тепло старт стоп. И еще вопросик, после установки мех. термостата, по GSM и wi fi температуру регулировать уже не получиться?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно-)
    Только То и Тэ. От первой зависит мощность и скорость нагрева помещения (изменяется и по ВФ и по ЖСМ), а от второй время и глубина падения Т в помещении (изменяется только по ВФ).
  6. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Спасибо огромное, выручаете не первый раз)
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., Скажите, а если я не использую термостат, то в режиме модуляции все равно будет То падать до Тэ?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? В режиме модуляции поддерживается заданная То. На то он и режим модуляции. А вот если вы поставите режим СС по воде, то будет так как вы описали.
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., скажите, бывает, что в режиме модуляции, котел работает на минимуме 4 кВт, при этом То достигает 60 гр., при установленной 50 гр. мне казалось, что котел, в такой ситуации (если и мин. мощность черезмерна) должен уходить в Стоп. А при достижении 49гр. опять запускться. Разве не так?
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не так. Будет работать на мин. мощности до упора (92гр.)Остановится по перегреву.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @triv, а где логика? И как быть, если ночью нет разбора тепла?
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Логика в работе без старт-стопа (режим "вечного огня").
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @triv, ну нет у меня ночью разбора. Термостаты запрограмированны на 19.5 гр. с 00:00 и до 7:00. Не нужно больше (жена любит попрохладней), да и экономия!
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Зависит от системы отопления. У меня "лишнее" тепло сбрасывается в бойлер. Температура в помещениях всегда стабильна.
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Повезло вам с женой :)]
    Не перегреется не переживайте, ну разве только в том случае если у вас дом не имеет ни окон не дверей и стены утеплены полуметровым слоем пенопласта :)]
