Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно получается. Вы настроили БУ на чистую модуляцию и хотите что бы он сам потом менял режимы своей работы? Так не бывает. Для этого и есть режимы старт/ стопа или календарь. Кому что удобно.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я так написал, что бы подчеркнуть отсутствие настройки какого либо старт/ стопа и календарей. Старт/ стоп ы можно считать таковыми. Ведь в процессе достижения заданной То, горелка работает с модуляцией. А вот по достижении оной, возможны варианты (стоп или откат на Тэ).
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., Я так и не понял, что это за параметр Тэ? И почему, в режиме Старт-Стоп, То откатывается до Тэ, а не до То-Гистерезис (заданный)?
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    как это реализовано технически?
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Тэ это температура экономичная
    в старт стоп и откатывается до То - значение гистер
    Тэ используется при включении режима еженедельного где программируются уже оба параметра и То и Тэ
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Мудрено очень)
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Просто. При достижении котлом 87гр. включается насос бойлера. При 82 выключается. Т в бойлере поднимается на 0,5-1гр.Насос управляется термореле.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда вникните, то поймёте, что всё логично.
  10. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Ну а наколь еще один параметр вводить? Разве не достаточно То. Я бы понимал, если Тэ задавался как темп. Воздуха На выносном термостате. И уже он него определялся нужный То.
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    В режиме С/С, если разбор тепла таков, что при работе на минимальной мощности температура продолжает падать котел тоже не отключится..., т. е. падает ниже чем То+гистерезис - то автоматика не отключается, а продолжает работать на минимальной мощности. У меня так.
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Конечно, правильно все. Недельный режим ставите и по часам разную температуру и все...
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Есть вариант. Если нужно Тэ понижать. Можно по СМС установить То на нужное значение. При То меньше Тэ, Тэ автоматически примет значение То. После этого следующей СМС установить желаемое значение То. В этом случае Тэ останется таким, какое установил при этой процедуре.
    Но это если только Тэ нужно понизить. Повысить Тэ можно только по вайфай или с пульта.
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Ребят. У меня стоит термостатический трехходовой ESBE (на 50гр.) и я не могу То задать ниже этого значения. (Конечно могу, но тогда клапан не откроется). Вот и получается дилемма, что на модуляции, когда нет разбора тепла, горелка на минимуме, То 60-62гр. Старт-стоп "тактит", т. е. Включается часто, видно особенности СО и дома в целом. Вот и пытаюсь настроить. Может действительно "пульнуть" ночью в бойлер, например по таймеру. Или как лучше?
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Поэтому и поставил гидрострелку, что бы развязать контура по гидравлике.
    ИМХО, в Вашем случае, если у Вас конечно, сменная термоголовка на трехходовом, попробовать поменять ее. Если нельзя - попробовать собрать автоматику на реле, по температуре бойлера и по температуре воздуха в помещении, результирующий сухой контакт вывести на котел, поставив управление "по воздуху". При этом придется ставить То не ниже 55 градусов. Мне кажется, что инерционность дома позволит снизить тактование.
