Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Цены смотрю уже поднялись на всю линейку... жаль, но все равно долго продержались "на старых" запасах...
  2. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Здравствуйте! Вчера купил термостат для котла и не могу разобраться в схеме подключения, подскажите пожалуйста (не понимаю сам термостат запитывается от розетки? или от блока управления котлом) если не сложно просто подскажите какие контакты куда кидать, спасибо.
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Напругу для питания можете снять откуда угодно.
    Однако обратите внимание, согласно схеме переключатель с одной стороны связан с фазой, однако на фото я вижу 4 клеммы. Чему верить неясно.
    Смысл в том, что согласно схеме при срабатывании включается реле и на контакте после реле появится 220 В, чего Вам не нужно.
    Однако реальная схема может не соответсвовать этой принципиальной, чему свидетельствует 4 контакт...
    Если напруга все же появляется - то необходимо дополнительно еще одно копеечное реле на 220 В (просто переключатель)
    4 клемма это скорее всего просто дублирована нейтраль...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Рома1990, к контактам "комнатный термостат" котла - 2-ой и 3-ий контакты этого термостата.
    А питание котла, естественно, совершенно отдельная от термостата линия.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Судя по всему, это чисто механический термостат. Т. е. ему для работы не нужно внешнее питание. Оно нужно если стоит задача включить/выключить электронагрузку. У нас задача другая, просто замкнуть/разомкнуть. Просто закрутите его на максимум и мультиметром определите замкнутые контакты, а потом вращая назад, убедитесь что эти контакты разомкнулись.
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Если так - то да...
    Один вопрос только, если это механическое - то зачем к нему нейтраль подводить?
    Можно конечно предположить, что просто как клеммник для проводов...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Схема, приведенная автором вопроса, не предназначена для управления котлами от сухих контактов реле. Она предназначена для запитки нагревательного устройства, например конвектора. Как правильно для Валдая я написал выше.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Шнек пока не забрал (не на чем добраться до ОМ (машинки в сервисе). Пока решил сделать экран на дверцу из огнестойкого картона Izolon. Хочется прикрыть побольше, до 60гр. заслонку и при этом не перегреть горелку, есть опасность распаять датчик пламени. Фотки прилагаю.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Долго не проживёт.И,зачем?
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Это Вы мне говорите? Я вообще- то сам перво-наперво об этом написал...
    Америку не открыли...
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @triv, попробуем. А почему долго не проживет?
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не удобно чистить. Зола влезет под картон. У меня на Дон-16 была так теплоизолирована дверца. Каждый год менял.
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Главный вопрос был "а зачем оно надо? "
    Я подумал это асбест...ему бы ничего не было б...
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Зачем? В родном комплекте для перевода котла на пеллеты есть турбулизаторы. Запросил у дилера, могут только после НГ.(может хоть чертежик-фотку пришлют). Вот и решил снизить темп. дымогазов, поднять КПД котла за счет перекрытия заслонки. При этом не боясь перегреть дверцу и элементы горелки.
    Асбест? Это новы безасбестовый материал. Выпустили как замену асбеста. Держит 1200 гр.
