Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Получилось забрать шнек. Спасибо ОМ! Реально заботятся о клиентах. Очеь порадовали!
  2. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Спасибо большое, т. е. 1 и 4 контакт я вообще не задействую?
  3. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Павел подскажите, если я кину к блоку управления 2 и 3 контакт от термостата, разве чего то будет замыкаться и размыкаться? или все таки нужно 2 и 4 контакт кинуть?
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну уже же сказали... Ну возьмите мультиметр да проверьте, нет мультиметра возьмите контрольку из чего угодно... ну вопрос-то простейший.
    Если термостат по сути механический - то да, все будет...
  5. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Для Вас может и простая, для меня не очень)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Роман, если у Вас еще нет в доме тестера (мультиметра), то его все равно надо иметь. Покупайте и учитесь мерить, это - не сложно.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @triv, Запустил горелку и начал следить за работой экрана. Все, конечно субьективно. Но. Раньше нельзя было взяться голой рукой за барашки, крепящие горелку к дверце. Теперь можно держать их сек 7-10. Буду экспериментировать. Уже вижу, что надо было сделать экран пошире-во всю дверцу. Ну материал еще есть)
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Куда звонить то ? На городской?
    Почему же у меня стоит 1100 вместо фактических 870
    Да примерно на 15 кВт и коптит) хотя почему коптит? Работает так)
    И ещё...ребят, а кто как управляет шибером ?
  10. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Попробовал подключить как Вы сказали, вроде получилось.
    Когда увеличиваю температуру на термостате мощность горелки повышается и наоборот, спасибо.
  11. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Пока еще нет, куплю и буду учится)
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Sergshm, Шибер закрыт на 1/3 (котел Burnit). Сделал экран дверцы и буду экспериментировать, закрывать на 2/3.
  13. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    У меня тож бурнит актив 40
    заслонка закрыта на 2/3
    никаких картонов не асбестов не ставил...
    все работает.
    темпер дымогазов ниже 100. рука не держит, но слюни не шипят)
    от шибера до сендвича спецом паставил прямой участок)
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @boo, у меня обычный Burnit и нижняя дверка достаточно сильно греется. Вот и решил экранировать. Да, до этого пару сезонов топили брикетам. Котел конечно з...ся, может и это влияет на КПД и температуру дымогазов.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Рука не держит, значит можно предположить, что внутри приближается к 200 градусам. https://www.forumhouse.ru/threads/241052/page-273#post-14370386
