Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Напомните на какую площадь/кубатуру?
    Коптит потому что 24 ч в сутки котел не должен работать на номинальной мощности - либо близкой к ней...
    А это означает, что есть существенные просчеты в системе отопления либо утеплении (топите улицу, возможно)
    Ну или у Вас огромный дом и такой расход для него нормальный...
    Звонить да на городской, писать на почту, в течение рабочего дня с Вами свяжется нужный человек. Максимум на следующий день.
  2. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    секунд 5 можно подержать, но это экстрим)
    завтра, у нас уже сегодня, возьму термопару от тестера и замерю.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @plotn, вы правы. Причины "повышеного"расхода известны. Вы правильно указали:
    который, если первый сезон, потребляет ещё больше.
    Ещё можно теоретически добавить плохую совместимость конкретного ТТ котла с горелкой (об этом можно было бы судить о реальной Тд. газов)
    -теплотворность пеллет. Недавно перестал жечь серую и перешёл временно на белую. Горение значительно чище, но расход заметно вырос. Вот так.
    -настройки ставлю на последнее место. Ибо если горит и зола нормальная, то горелка работает штатно.
    Sergshm уже не новичок, поэтому что ему подскажут на ОМ? Да всё то, что и раньше, что он и так уже знает. Взвесить и потом играться весом и воздухом. Какие ещё варианты? Разве, как уже говорилось, кошаку или кто там ещё двери не закрывает, хвост подрезать...-)
  4. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    https://www.sunsystem.bg/ru/otoplenie/details.php?id=219
    вот ссылка с комплектом для дооснащения горелкой.
    если я правильно понял, то деталь номер 6 у меня сразу шла.
    а вот турболизаторов нема..надо городить...хотя и так нормально...правда если плохим топливом топиться, то эти полки все завалены золой...что будет с этими вот красивыми турболизаторами боюсь предположить...но их за 5 минут не почистишь...
    а так как почти 3 недели простояли морозы 30 градусов то вообще не охото тормозить ничего...
    сейчас стоит То46, при этом на 12 квт потдержания температура 47 держится...
    у меня система с ладоматом, и та в 2куба. хотел было отказаться от всех этих финтифлюшек, но вот сегодня кончились пеллеты в бункере, домой приехал поздно, температура 37 градусов...
    дома тепло хорошо... ну как от этой бочки откажешься... если ее утеплит то вообще огонь будет..)
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Кубатуру не скажу а площадь 280 кв второй полумансарда, чердак ещё не отсечён, я топлю в режиме поддержки дома и запущен пока только контур первого этажа (ни второй этаж, ни ТП не запускали ещё не знаю влияет ли это) то есть по сути двое суток в неделю и я думаю это норм расход при таких вводных или нет?
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    ну тогда, если я правильно все понял - то это Ваш расход и есть, зимой в -20 все 100 кг сожжет...в таком случае...А чердак не отсечен, если я правильно понял - то это половина тепла у Вас туда и уходит...
    Если Вы на такой большой дом хотели уложиться в 20 кг в сутки - то это Вам к Вашновоселу нужно обращаться... Он вроде маг и кудесник в экономичности, если судить по форуму...
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нормальный. На прогреве всегда повышенный расход.
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ну вот пока и не понятно как топить выгоднее как я сейчас или постоянно Но на минимуме?
    Чердак да весной с него и начнём я думаю так то он утеплён конечно но когда он отсечется с дополнительным утеплителем то вон сколько кубов топиться не будут
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Так мало того сколько кубов, а ведь еще тепло же все вверх устремляется... А так все тепло по крышу уходит...
    У меня первые пару месяцев после постройки зимой на втором этаже вообще парник был, окна открывали... Сейчас немного подровнялось, но все равно естесвенно теплее на втором этаже и существенно...
    Ну и суммарный расход за сезон при всем при этом Вы уже же прикинули? там под 15 тонн получится...
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Да не будет столько жрать при прогретом доме у соседа 260 кВ так ест у него 750-1200кг. Откуда вы столько насчитали то
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    2 разных подсчета.
    1. У меня дом по площади в 3 раза меньше, по кубатуре в 4 раза меньше (грубо говоря). Мой расход при постоянном проживании за сезон 5000 кг, умножаю его на пускай даже 3 (не на 4 даже) получаю 15000кг.
    2. Вы сами указали расход суточный 60 кг, это при отсутсвии мороза. берем средне-суточный расход в 75 кг, умножаю для просмтоты на 200 дней получаю те же 15000 кг.
    Про мой расход мне тут говорили, что это норма. Я так впринципе тоже считаю. У Вас же дом в 3 раза больше минимум, а то и в 4, с учетом неподшитого чердака вообще бездна)
    Если у Вас буду лучше показатели я же только рад буду...
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    я не спорю, согласен с вашей арифметикой полностью. НО я же сказал при каких вводных у меня такой расход. т. е. сейчас t в доме примерно 6-7 я приехал, протопил либо суббота 10-12 час + воскресенье 10-12 час; либо понедельник по вторник 24 часа; среда или четверг 24 часа. таким образом в доме нагоняется температура 12-14 град потом дом опять остывает и приходим к показаниям 6-7 град. и потом заход на новую неделю..."...и повторится все как встарь..." я считаю, что второй этаж с чердаком сейчас вытягивают сильно, но чувствуется это как раз при малом кол-ве сожженного топлива. если же котел сжег 50-60 кг, то даже на втором этаже чувствуется что тепло а на первом еще теплее так как запущен только контур первого этажа. поможет включение контура второго этажа при таком раскладе?
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не поможет. Вы сейчас топите космос.
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Продолжаю отчет о работе котла.
    За выходные сварганил надстройку на бункер:
    передняя стенка надстройки снимается, посему основной загружаю как прежде (не надо высоко поднимать мешки). Потом ставлю переднюю стенку и досыпаю еще 3 мешка по 30 кГ. Крышка от штатного бункера подошла как родная.
    Вид с открытой крышкой:
    Дополнительно поставил релейную автоматику на приоритет ГВ - поскольку регулирование "по воздуху" то БКН часто не получает необходимой мощности, поскольку по термостату котел стоит на минимуме.
    При монтаже реле столкнулся с номером, который в моей обширной практике первый за более чем 35 летнюю деятельность. После проверки всей схемы, установил блок с реле, подключил котел, БКН, и насосы новыми кабелями из купленной накануне бухты и... При включении котла выбило автомат, сгорел предохранитель на БУ котла. Предохранитель заменил, отключил все - котел живой. Начал разбираться – где мог накосячить. 2,5 часа всех проверок ничего не дали. Случайно прозвонил выводы кабеля для циркуляционника на котел – короткое с земли на фазу… Со стороны реле – все в порядке… В итоге отключил кабель – прозваниваю – с одной стороны все в порядке, с другой стороны земляной провод накоротко с фазным… С виду кабель ПВС новый, красивый, вообще без повреждений. И надо было заиметь брак кабеля именно на этом куске!
    Сделал следующее: при замыкании термостата БКН, включается циркуляционник контура БКН, отключается циркуляционник контура СО и замыкается контакт "по воздуху" на котле. При Р мин = 4 кВт, Р мах=15 кВт за 15 мин БКН набирает необходимую температуру, отключает циркуляционник и СО переходит в штатный режим. Настройки - То 50, Тэ 30. Кстати, впервые заметил, когда контакты "по воздуху" разомкнуты, в режиме мин. мощности котел показывает То = Тэ. Фото блочка (горит светодиод нагрева БКН):
    Еще наблюдение – дополнительно прикрыл шибер (на 70% закрыто), В результате на верхней дверке равномерное запыление золой. Неправильная циркуляция дымогазов в котле исправилась сама! Фото ниже.
    Результат по расходу - за 15 дней (с 15 по 30 ноября) израсходовал 15, 5 мешков (15,5х30 Кг=465 кГ)
    Прилично ушло на первичный нагрев дома и эксперименты с режимами. Посмотрим, что будет дальше.
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
